Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ZX Spectrum воспоминания — самодельный цифровой фотоаппарат из микросхемы ОЗУ
    Member
    По умолчанию ZX Spectrum воспоминания — самодельный цифровой фотоаппарат из микросхемы ОЗУ
    http://habrahabr.ru/post/218339/
    Слушаем с другом трекерную и 8-бит музыку, подкасты с музыкой спектрумовских времен, размышления по поводу исторических закономерностей развития демосцены. Дело в том, что на скромном железе zx spectrum сейчас можно изобразить сложные спецэффекты, windows подобные интерфейсы, но это не значит, что тогда это было возможно. Нужно было развиться до нынешних технологий и с помощью «дауншифтинга» адаптировать их для ограниченного железа. Сейчас, при поддержке в виде современного ПК, создавать что-то под zx spectrum стало значительно проще.
    Вот к примеру, если говорить о такой доступной сейчас вещи, как цифровое фото.
    Дело в том, что сейчас, если есть желание написать демку или игру, то для получения изображений мы поступим так:
    — сфотографируем объекты реального мира, вырежем, сожмём, перегоним в спектрум;
    — нарисуем на бумаге, отсканируем или сфотографируем, сожмём, перегоним в спектрум;
    — нарисуем в современном графическом редакторе мышью или даже пером, сожмем, перегоним в спектрум
    А как было тогда, когда не было больших машин? Как было тогда, когда под спектрум ты писал на спектруме?
    И тут пришло понимание того, что сейчас у нас у каждого есть минимум мыльница или даже зеркалка. Но даже если и нету,
    то в каждом телефоне есть камера, удовлетворительного качества. А тогда этого не было ничего! Каких то 5-6 лет назад даже цифровые мыльницы были у единиц. У поколения spectrum даже и в мечтах такого не было, приходилось сидеть в артстудио и на кнопках пытаться что-то нарисовать и получается ерунда. Цифровое фото или сканирование могло бы помочь и упростить жизнь художнику…
    Внезапно в моей памяти всплыл образ. Грустный образ из прошлого, залитый белым светом от яркого солнца, я стою посреди холодной зимы и переливающиеся в ярком солнце снежинки слепят мои глаза. И я стою на остановке и думаю о том, что мне совсем никак не найти микросхему РУ в керамическом корпусе в нашем городке… Так, стоп! Почему? Зачем?
    В этот момент из шкафа начинают вылезают железные призраки прошлого в виде чудовищных технических идей, которые сегодня даже и в голову не могут прийти. Оказывается, можно распилить корпус микросхемы ОЗУ и проецировать изображение на кристалл. Сначала записать туда единички. Потом, под воздействием света, эти единички разрушаются. В этот момент можно считывать картинку. Одно-битную! Но в гугле что-то я с ходу не нашел ничего про это. Перерыл свои архивы FIDO из 2002 года… тоже не нашел. Но спасибо alone с zx.pk.ru за подсказку.
    Это именно та фотография, которая осталась в моей памяти
    Информация по проекту по-русски:
    exos.org.ru/researchesDRAM.html
    radionet.com.ru/shem/shem476.html
    Похоже на оригинал статьи:
    www.kurzschluss.com/kuckuck/kuckuck.html
    Там же есть архив с «фильмами». Собрал их в анимированные GIF.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.09.2014 в 15:39. Причина: YouTube
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Вроде же уже было где-то здесь? Или я форум путаю... Но не важно. Здесь самое интересное совершенно другое, а именно, что чувак рулит РУ5 (или аналогом) с помощью LPT порта в DOS. Из этого теоретически следует, что все-таки сделать тестер РУ5/РУ7 можно на LPT, при этом теоретически он будет успевать рефрешить память. Вот что самое интересное здесь, на мой взгляд.
    Member
    Я в начале 90-х делал АЦП с последовательным перебором значений и компаратором на порту LPT. Сэмплировал звуки чтобы через трекер ими писать, слушал через Covox. Работало это всё конечно под DOS. Потом у меня появился SB16 и всё это быстро забылось...
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Я делал все то же самое, в то же примерно время, но на Орионе, R-2R лесенках (по сути тот же Совок) и ИР17. И оно таки работало просто шикарно, я вам скажу.
    г. Абакан
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    ...У поколения spectrum даже и в мечтах такого не было, приходилось сидеть в артстудио и на кнопках пытаться что-то нарисовать и получается ерунда.
    Оффтоп: В этом был свой кайф.
    А фотки я иголкой переводил на миллиметровку, оттуда уже в артстудию.
    Member
    Вот это терпение! Можно здесь в теме выложить результаты такой работы, если сохранились?
    г. Абакан
    Давно не попадалось, так что увы и ах.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Так же. В 1993 году у нас был сканер на спектруме.
    Я на нем из всех книжек картинки пересканировал.
    В 1994 году миллиарды дискет со сканами я отослал в необъятную родину, чтобы люди пилили дему. Сам обрабатывал по мере возможностей:
    Его отец сделал сканер на спектрум: http://zxaaa.untergrund.net/HEAD.html
    Последний раз редактировалось AAA; 12.09.2014 в 14:51.
    Guru Аватар для Addison
    12
    AAA, красивая девушка на первой фотке во втором ряду это твоя первая жана?
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    На свою планету? Там есть люди?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.02.2014, 01:28
  2. Ответов: 2
    Последнее: 29.05.2013, 23:51
  3. Жара и воспоминания.
    от Lin в разделе Разный софт
    Последнее: 28.05.2007, 09:17
