Страница 72 из 82 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #711
    SPb
    263
    191 сообщений
    А что там за ПЛМ-ки? Может быть их под микроскопом можно посмотреть?
    Может быть. Серии 1556 и 556рт1/2. Только вот после перегрева я не уверен что там будет что-то достоверное. А без перегрева и программатором можно.
  2. #712
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Ну, можно попробовать, запрограммированные перемычки у серий x556 должно быть хорошо видно.
  3. #713
    SPb
    263
    191 сообщений
    Vslav, У меня сейчас нет подходящей задачи, чтобы пробовать самому или кого-то подключать. Просто ради изучения возможности заниматься пробами особого смысла не вижу.
    Вообще, как известно, в штатах есть (или был?) сервис в таких микросхемах данные восстанавливать.
  4. #714
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Vslavв штатах есть (или был?) сервис в таких микросхемах данные восстанавливать.
    Да я могу попробовать растворить, собрать картинку и попробовать восстановить. Неспешно, при случае, потому что есть еще люди что ждут фотографий.
  5. #715
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 10:01. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #716
    SPb
    263
    191 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Когда на настоящем Неоне звук нажатия кнопок появляется - до загрузки системы или тоже после?
    Я не помню, да и не обращал как-то внимания.
    Последний раз редактировалось Arseny; 26.04.2018 в 20:42. Причина: Источник разгорания флейма.
  7. #717
    Activist
    Woland, я имел ввиду не распайку скарта , а частоту кадровый и строчных, и может быть еще наводки по сети от плохой фильтрации
    при тесте памяти в динамики слышны четкие звуки - типа щелканья на счетах
    и наверно я перепутал - не приглашение , а просто появляется мигающая чертоска или точка - не помню точно
  8. #718
    SPb
    263
    191 сообщений
    xailar, Нет, после теста памяти появляется строка про VT-100 и в системном окне (где был тест памяти) пишут с какого накопителя в данный момент пробуем грузиться.
  9. #719
    Activist
    dk_spb, наверно ты прав, я особо не смотрел, так как грузиться было не с чего , да и рабочесть под вопросом была, и давно это было
  10. #720
    SPb
    263
    191 сообщений
    xailar, Если в эмуляторе убрать системный диск - будет не 1-в-1 как на реале, но очень похоже.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
