Страница 1 из 73 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
    Member
    Киров
    По умолчанию Документация на ПК 11/16
    Имеется компьютер. На верхней крышке только надпись ПК 11/16. Прежний хозяин говорит, что рабочий. Но вскрыл и обнаружил, что блок питания отсутствует. Теперь хочется запустить и посмотреть что это за чудо (на задней панели есть даже разъём промаркированный НЖМД). Может подскажете, уважаемые, где найти доки по етому ПК 11/16.
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Если это Союз-Неон ПК-11/16, то это охрененный раритет, и врядли ты что на него найдёшь, но попроси модератора перести тему в раздел "ДВК, УКНЦ" там быстрей может найтись.
    Member
    Киров
    ... но попроси модератора перести тему в раздел "ДВК, УКНЦ" там быстрей может найтись.
    А как его попросить?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Написать ему в Личные Сообщения.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Архитектура Микро-ЭВМ ПК-11
    В приложении - файл "Архитектура Микро-ЭВМ ПК-11".
      1.  АРХИТЕКТУРА                                         4
      1.1.   ПРОЦЕССОР И РЕЖИМЫ ЕГО РАБОТЫ                    4
      1.1.1.   ИЗМЕНЕНИЕ PS ПРИ ПРЕРЫВАНИЯХ                   4
      1.1.2.   ИЗМЕНЕНИЕ PS ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ         5
      1.1.3.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РЕЖИМА HALT          5
      1.1.4.   НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ         5
      1.1.5.   ВРЕМЕНА   ВЫПОЛНЕНИЯ   ОСНОВНЫХ   ТИПОВ
               КОМАНД                                         6
      1.1.6.   УПРАВЛЯЮЩИЕ РЕГИСТРЫ                           6
      1.2.   ПАМЯТЬ, ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ              7
      1.3.   ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР                                  8
      1.4.   УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ                          10
      1.5.   ЭМУЛЯЦИЯ КОНСОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА                  10
      1.6.   ТАЙМЕР                                          11
      1.7.   ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗВУКОГЕНЕРАТОР                  11
      1.8.   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ                           11
      1.9.   ИНТЕРФЕЙС КАССЕТНОГО МАГНИТОФОНА                12
      1.10.  ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС          12
      1.11.  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБ'ЕМУ ПЗУ         13
    • Тип файла: rar PK-11.rar (23.5 Кб, Просмотров: 1661)
    Activist
    28
    23 сообщений
    Имеется компьютер. На верхней крышке только надпись ПК 11/16... Может подскажете, уважаемые, где найти доки по етому ПК 11/16.
    Пару месяцев назад пришел ко мне на отв. хранение Союз-Неон ПК-11/16 и с десяток дискет для него.
    Здесь можно скачать образ дискеты RT-11 с ТО платы вычислителя и ВПО (встроенного программного обеспечения) ПК-11/16.
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Вытащил с образа тексты с документацией. Все файлы в кодировке DOS, кроме файла TO.txt, он в какой-то странной кодировке типа ISO, но псевдографику увидеть не удалось.
    Документация с диска
    SPb
    266
    193 сообщений
    А можно поклянчить распиновку блока питания?
    Точнее какое питание куда на материнку приходит.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    to.dos
    • Тип файла: rar to.rar (17.8 Кб, Просмотров: 264)
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    to.dos
    А псевдографика-то испорчена)
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
