Страница 45 из 82 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #441
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию EmuStudio (PK-11) v0.15d
    Эмулятор обновился до 0.15d.
  2. #442
    Junior
    Вожусь сейчас с поддержкой мышки для ОС ASPekt, она там просто АХТУНГОВАЯ! Драйвер MS.PRC. Впрочем, встречал я и другие драйвера, но в этой системе такой.
    Ахтунги начинаются с самого начала.
    При определении, есть мышь или нету, драйвер опрашивает датчик перемещения по X, и если он дает число 8 (т.е. мышь в горизонтальном направлении не движется), то мышка присутствует. Таким образом, если вы елозите мышкой в момент загрузки ASPekt, то мыши вы лишаетесь до перезагрузки системы.
    Но самый большой ахтунг в интерпретации данных перемещения мыши. Данная мышь имеет два регистра, перемещение по X (-8..7), и перемещение по Y (-8..7). Причем, эти числа не линейное перемещение, логарифмическое! И не просто обычное логарифмическое, когда реальное перемещение равно X^(чего-то там), а степень зависит от СУММАРНОГО перемещения по двум осям. Т.е. образно можно сказать так, что перемещение по X=X^(X+Y), а по Y=Y^(X+Y).
    Вот и попробуй в таких условиях напиши линейный драйвер мыши, чтобы она двигалась так же ровненько и хорошо, как виндовая.
    Да, и еще один бонус - драйвер предполагает, что мышь не может сменить направление движения с + на - за один раз. Только через 0. А если не через 0, то он ПИЛЮЕТ на изменение знака, и продолжает считать, что она продолжает двигаться в предыдущем направлении.
    ---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:44 ----------
    Точнее, формула будет такова:
    rx = x * (2^((x + y) / 2))
    ry = y * (2^((x + y) / 2))
    Плохо в этой формуле то, что перемещение по осям сильно связано между собой, и чтобы вычислить приближение rx и ry к желаемой точкe перемщения (чтобы добиться линейности), придется решить неслабое такое уравнение.
    Могу предоставить живую мышку от Союз-Неона. Её можно подключить к RS-232 и посмотреть вживую как она работает. Уверяю, открытий и удивлений будет не мало
    Не помню точно, но мышка не выдает данные после ресета. Ей надо было что-то впихнуть для начала. Но это смутные воспоминания. Но точно помню, что работала она исправно
  3. #443
    Activist
    28
    23 сообщений
    Интересно, она тоже "Марсианка" или ?
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  4. #444
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Arrow 16-mar-2015
    И так новости по теме!
    Удалось успешно считать дискеты http://zx-pk.ru/showpost.php?p=783623&postcount=59
    Все подробности уже в архиве! )
    Как говорится welcome )
    Последний раз редактировалось hobot; 18.05.2016 в 16:40.
  5. #445
    Activist
    28
    23 сообщений
    По умолчанию Подмосковный Клуб любителей ретрокомпьютинга!
    Надеюсь с Вами и мышкой всё в порядке
    Приглашаются все желающие принять участие в Клубе любителей ретрокомпьютинга!
    В ближайшие ПТ-СБ уже может состояться первая тусовка с чаепитием за знакомство
    Одним из проектов Клуба станет клонирование легендарного ПК-11/16К "СОЮЗ-НЕОН"
    Записаться в клуб можно просто написав письмо на ящик, указанный на прилагаемом объявлении
  6. #446
    Master Аватар для Denkixot
    37
    24 сообщений
    Thumbs up
    Поподробней бы рассказали, что за клуб, какие есть достижения или он недавно образован, что из ЭВМ есть в распоряжении...
    Громкое название- уже полдела!!
  7. #447
    Activist
    28
    23 сообщений
    На данный момент идёт обустройство офиса и лаборатории, в которых по ПТ-СБ могут встречаться и общаться любители ретрокомпьютинга.
    Из исправных ЭВМ есть -- УК-НЦ, БК0011М, из полуживых -- БК0010-01, в неизвестном состоянии -- СОЮЗ-НЕОН...
    Наверное, главным достижением будет состоявшееся живое общение
    Обустройство ретро-лабы планируется завершить в грядущую ПТ...
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    В лабе задумано сделать отдельные зоны для рабочих стендов и для ремонта/разработки, например, для изучения устройства СОЮЗ-НЕОНа с целью его клонирования.
  8. #448
    Activist
    28
    23 сообщений
    Итак, на сегодня в помещении клуба есть: столы, стулья, чай, сахар, чайник и кружки ;-)
    Подключен Интернет, работает CCTV и видео-канал на https://www.youtube.com/channel/UCXd...wcc9QsBD64pIoQ
    К отправке в клуб подготовлены:
    СОЮЗ-НЕОН - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/szYdIq9L3jVUqKG - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/mctE9mSSKGzSPPh
    Цветной ТВ-монитор "Электроника МС 6106-02" (правда, он пока не рабочий и требует ремонта)
    https://my.oblako4u.ru/index.php/s/FYsWL62nMn9NZud - https://my.oblako4u.ru/index.php/s/sUqWJ1NufWgja2J
    Запись в клуб всех желающих продолжается!
  9. #449
    37
    24 сообщений
    Thumbs up
    Стартовый "капитал" не плох!
    Искренне желаю успехов
  10. #450
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А вот это уже очень круто! Но наверное для этого нужна отдельная специальная ветка на форуме.
    Как мне видится первые шаги будут такие
    1. собрать всю документацию в бумажном виде, оцифровать и выложить на спец сайте (например на google sites);
    2. считать все прошивки и pal-ы (http://dreamjam.co.uk/emuviews/pal/index.html), выложить туда же;
    p.s возможно комп имел разные версии прошивок, это логично предположить, так как в нем много pal-ов (а еще есть пустые места куда вероятно тоже предпологалось впаять pal-ы), а даже в ATM-turbo где был токо 1 pal были разные версии прошивок.
    Последний раз редактировалось bigral; 06.09.2015 в 11:04.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
