Показано с 1 по 10 из 10
Тема: RAM для A500
    Member
    Житомир, Украина
    По умолчанию RAM для A500
    Решил добавить памяти в А500.Штатно установлено 4 чипа 514256.Нашел два модуля SIMM,выпаял с них 4 чипа 44400 (512кб).Впаял их,5-е ноги этих мс (на них находится А9) посадил на корпус.Перекинул JP2.Включаю-гуру медитирует.По времени выборки установленные чипы одинаковы со штатными=70нс.Фат агнус 8372а.Интересно можно ли эти чипы как то заставить работать,или нужны только мс типа 514256?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Какая ревизия материнской платы?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Там самое важное - правильно установить перемычки! Сейчас найду... В каком-то топике я выкладывал те перемычки, которые нормально у меня функционируют.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    tnt23, скорее всего Rev 6a, раз были пустые места под микрухи.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=274757&postcount=28
    Вот fan описывал положение перемычек у него.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Ещё походу нужно полностью отрезать JP7A (возле trapdoor-слота)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Житомир, Украина
    Плата rev6a.В общем перепробовал я все варианты мычек-не хочет вновь впаяная память фурычить.При вертикальных мычках JP3 даже не гурит,только зеленый экран.Видимо надо искать 514256.Хотя может и симмы дохлые были,проверить то их не на чем.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Yo Joe, поищите "правильную" память. Если и с ней не заработает, то я на каникул еду в Брест (с 27-го по 7-е февраля) и если надо будет, могу посмотреть, как стоят перемычки на 100% рабочей Амиге.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Вот тут есть с фотками установка 1 метра на 500-ку. http://cosmosamiga.blogspot.com/2010/10/a500-1-mo.html
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Member
    Житомир, Украина
    JP3 выходит трогать не стоит.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Yo Joe, у меня были проблемы с памятью в А500. После ресета компьютер уходил в Guru. Это немного напрягало, т.к. после каждого сброса машины ждать по 10 секунд пока проморгает светодиод было просто впадлу. В итоге, я попередёргивал почти все перемычки, что есть на А500, и нашёл ту комбинацию, при которой у меня всё заработало. Если надо будет, я после 26 числа смогу расписать, как стоят перемычки на моей Ами.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Житомир, Украина
    Если не затруднит,тогда посмотри.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ок.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 18
    Последнее: 14.04.2011, 23:26
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2010, 15:22
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
