Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прерывания IM 2
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    По умолчанию Прерывания IM 2
    Как правильно включить, куда указывать вектор для правильной работы на всех машинах, ну и еще какие фишки, С ПРИМЕРАМИ!!!!
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    вектор в верхней памяти, лучше от #8000 до #BE00, ибо на каком-то из буржуйских спектрумов (+3 чтоле) медленные и быстрые банки перепутаны.
    заполнять 257 байт какии-либо одним байтом.
    желательно чтоб адрес обработчика тоже лежал в быстрой памяти, т.е. #8000, #8181, #8282, и т.д.
    собственно и всё.
    типо:
        di
        ld hl,#BE00
        ld de,#BE01
        ld bc,#0100
        ld (hl),#BB
        ldir
        ld a,#C3
        ld (#BBBB),A
        ld hl,int_handler
        ld (#BBBC),hl
        ld a,#BE
        ld i,a
        im 2
        ei
    int_handler
        push af,bc,de,hl,...
        pop ...,hl,de,bc,af
        ei
        ret
    зы. а с чего вдруг такой вопрос? вроде в твоих интрухах музон нормально грает
    Последний раз редактировалось Sinus; 20.01.2011 в 20:13.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Sinus, я всё никак не могу понять, почему 257, а не 256 байт надо заливать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Belarus, Grodno
    потому что на шину данных во время прихода прерывания может прийти 255 (собственно, так и будет, если на спеке стабильная подтянутая резюками на +5V ШД).
    т.е. если I=#80, а пришло #FF, то проц будет смотреть адрес процедуры по #80FF/#8100
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    так разве байт на 8100 не будет 256-ым?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    по счету - нет. 256й байт - это FF.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    moroz1999, будет 257-м... с #8000 по #80FF(включительно) будет 256 байт данных.
    Красноярск
    В последней только есть IM 2 (да и то откуда-то взято), в остальных нет. Вот и решил спросить как правильно делать
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Хм, я наоборот обработчик в медленную память помещал, главное что бы вектор прерывания был в быструю память, таблица 257 байт в быстрой памяти, но сам обработчик в медленной. Потому что прерывание обрабатывается за время пока идет отрисовка верхнего бордюра, а в это время проц и так не тормозится. И до того как луч доходит до экрана уже все изменение произведены, курсор впечатан в новой позиции и обработка прерывания окончена. Таким образом я экономил быструю память под какие-нибудь быстрые процедуры.
    Belarus, Grodno
    я предпочитаю перестраховаться.
    да и как-то у меня ни разу такого не было, чтоб под код памяти на хватило вот под данные - это да.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 03.05.2009, 23:06
  2. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
Метки этой темы
