Страница 47 из 83 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #461
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    noroot, знаю вашу плату, была она у моего знакомого. Мой совет продать на драгметалл (не менее 1500грн) и купить другую.
  2. #462
    72
    57 сообщений
    1) Процессор стоит нештатный. Провод от него - возможно восстанавливали дорожки.
    2) Отсутствие реакции на клавиатуру и отсутствие звука могут указывать на неисправность таймера, или на контакты разъема клавиатуры, или на обрыв дорожек шлейфа клавиатуры. Контакты ряда и строки позамыкать просто проводником. Должен быть звук нажатия.
    Остальные провода нужно отслеживать по схеме.
  3. #463
    г. Запорожье, Украина
    87
    50 сообщений
    В добавок к вышесказанному - начните с блока питания.
  4. #464
    Junior
    г. Киев, Украина
    Попал я с ней ? (чет была у меня такая чуйка, купил я ее за 2000грн)
    БП стандарт, тестером пошупал, проседания вроде нет.
  5. #465
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Там ктото неумело менял процессор, посрывал дороги, потом восстановил, но не факт что сделал это хорошо. Товарищ мне ее принес на диагностику, мы ее посмотрели пришли к выводу что нет смысла ее восстанавливать и продали дальше. Вот к вам попала
  6. #466
    Junior
    г. Киев, Украина
    Я к своему стыду не посмотрел ее на новой почте, воспринял на веру. Ну что ж, совести повыкусывать с нее КМ-ки у меня не хватит, или в таком состоянии как сейчас напаривать я ее тоже не буду. Буду искать рабочую доску и по ней восстанавливать.
    Последний раз редактировалось noroot; 19.06.2018 в 13:30.
  7. #466
  8. #467
    Junior
    г. Днепр, Украина
    Добрый день.
    Есть живой Поиск1 на 512кб, после ремонта (менялись ру7, были точки на экране), если заинтересовал, пишите.
  9. #468
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    И я такой-же.
  10. #469
    Veteran Аватар для tank-uk
    415
    198 сообщений
    Подниму тему
    как то давно отобрал у старателей Поиск 1 1.03
    на удивление кондеры , проц , ВВ55 и ВН59 были аккуратно выпаяны
    вчера решил достать от нечем заняться, запаял все кондеры, запаял ВВ55 , Проц запаял NEC D8088D-2, ВН59 не нашел, запаял MBL8259A-2
    плата вроде ожила, да не полностью, кадры строки есть, адресная и шина данных крутится, мультиплексоры вроде все работают, на 13н ВИ53 125гЦ
    но изо отсутствует, сегодня взял на работу РФ6, начал чилать на прогере, а она каждый раз по разному читается, прошил в 2764 рам-тест от Tronix,
    во вторую 2764 Биос 91 года, вечером попробую
    а вопрос в чем, контроллер прерываний MBL8259A-2 подходит Поиску или это аналог 580ВН59 и нужно искать 1810ВН59 ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 03.07.2018 в 14:55.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Поставил свеже зашитый биос, чистый экран, поставил тест озу от Tronix - три пика и тишина, на экране искаженная шахматка и ни каких изменений, при чем при каждом сбросе или включении картинка одинаковая вплоть до пикселя, поставил первую версию тесиа озу от Tronix , пищит постоянно с разной 1.5-2 сек., на экране мусор и постепенно очищается столбами, проц порядочно греется, тухлых микрух не вижу, уже пошел по каждой ножке осликом.
    будут какие мысли?
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
