Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #451
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Savoj
    Покажите пожалуйста скрины с моего теста. Или расскажите, как он себя ведет. http://zx-pk.ru/threads/15079-pk-poi...l=1#post635444
  2. #451
  3. #452
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    В общем все тесты памяти(какие есть) проходят хорошо....потом через пару секунд появляются точки снизу хаотично по экрану. При ПЗУ биоса нет моргающего -тире- и пару-три искаженные буквы....при том ошибка почти стабильна при нескольких включениях.
    Придрался к ЛА9 ( там на выходе единица - а надо ноль). На входах 1,5 единицы на рабочей плате и нерабочей, видимо на эти воды приходят единицы с какой-то задержкой. Выкусил ИД7 и ЛЛ1 вокруг нее, но не помогло.
    Наверх РУ5 тоже не помогло.
    При тесте номер 5 проходит ОЗУ, потом через пару секунд сразу почему-то семь микросхем (иногда от одной до семи) переходят в неисправные и появляются хаотично точки снизу экрана.
    При тесте 3 все микросхемы постоянно исправны, но тоже появляются точки.
    При тесте 4 затыкается после ПБИС.
    Последний раз редактировалось Savoj; 16.01.2018 в 15:38.
  4. #453
    232
    115 сообщений
    Поверьте, я ваши сообщения в этом топике читал. Считаю, что внимательно. Повторятся не обязательно. Извольте прочитать и мое. Но, право, конечно ваше.
    Я понимаю, что дело скорее всего не в памяти, как таковой. Сейчас я не могу вам подсказать ничего. Только гадание на кофейной гуще, как то -
    а) выкинуть Поиск на улицу (если у вас там хоть какой минус, не знаю ваших забортовых температур) на час. После этого включить и посмотреть результат. В идеале на улице/балконе и запускать.
    б) наоборот, погреть феном (для волос) постепенно разные участки платы с поочередным включением компа. Особенно в районе мультиплексоров на память. 555КП11 или кто они там.
    в) слегка понажимать, или даже погнуть плату.
  5. #454
    Activist
    Нажимал и гнул...безрезультатно. Ну а на мороз или в печку.....так иней и пар на неисправность не укажут...даже если плата заработает.
  6. #455
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Часто, смена температурного режима приводит к "ухудшению" или "улучшению" режима работы МС.
    Это поможет локализовать неисправность. Есть такая штука как "Freezer" в балонах. Я им часто пользуюсь.
  7. #456
    Activist
    Мне вот интересно как температурой или холодом локализовать неисправность на плате. Вы предлагаете на каждую микросхему по очереди ложить кусок льда или горящий уголек? Или узконаправленным рентгеновским излучением добить полностью подгоревшую микросхему?
  8. #457
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Грею феном с малым диаметром сопла (не супруги, а паяльным феном). Охлаждаю Freez-ером - балон с трубочкой.
  9. #458
    Activist
    Ребята а для чего и как работают и как проверить регистры D37-D39 на мамке?
  10. #459
    232
    115 сообщений
    На всякий случай программка, преобразующая файлы .RT4 (.RT5) в бинарный вид
    Junior
    г. Киев, Украина
    Коллеги, добрый день.
    В свое время, начинал свой путь с Поиска 1.03.
    Сама плата не уцелела, но модули расширения остались. Недавно оказией добыл плату.
    Купил CGA-VGA конвертор у китайце и попытался запустить.
    С 10 раза, после резета от выдал стандартное видео.
    Фото 1 : Фото 1
    В остальном тишина, кнопки не реагируют (не щелкают). Черный экран без муара.
    Смущает меня переделка платы.
    Фото 2
    Фото 3
    Фото 4
    Фото 5
    Очень хочется услышать мнение специалистов. И указание направления куда копнуть дальше.
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось noroot; 18.06.2018 в 14:34.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
