Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Музыкальный редактор 'El Dorado'
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Музыкальный редактор 'El Dorado'
    Нашел на своих кассетах музыкальный редактор под beeper, который я в 1992 году портировал с Радио-86РК, и гордо назвал 'El Dorado'
    Сам оригинал описан в журнале 'Радио' за какой-то может 1988 год.
    В общем, в чем суть портирования: сначала набрал код из журнала, потом, очевидно, реалоцировал по другим адресам, потом изменил вывод звука, т.к. на РК за это отвечали команды разрешения прерывания EI/DI. Далее написал немного глючную эмуляцию программы 'Монитор' для Радио-86РК, которая отвечала за ввод/вывод. Глючная она тем, что тормознутая и почему-то останавливается после вывода некоторого количества буковок, приходится нажимать любую клавишу для продолжения. Исправлять ничего не стал, оставил все, как есть. В принципе, это готовый редактор, в котором можно писать музыку в виде текстового скрипта, записыват/считывать ее с магнитофона, компилировать и играть. Нарисовал к ней картинку, и сделал хитрую загрузку ее с магнитофона, кстати, аналогов которой не было.
    Несколько замечаний:
    1. Если хотите посмотреть специфическую загрузку экрана, загружайте не в турбо режиме, а в обычном. Специфична она тем, что загружается экран 'как бы' в 8 раз быстрее, чем должен при обычной скорости загрузки.
    2. В версии Спектакулятора, которая у меня, музыки в редакторе не слышно, слышно только в EmuZWin. Может потому, что она выводится не на beeper, а на магнитофонный выход.
    3. В программе два Basic-блока: первый спрашивает цвет бумаги и чернил, которые будут потом использоваться в редакторе. Можно этот блок вообще пропустить. А второй собственно сам загрузчик.
    4. В комплекте друг за другом идут 4 музыки. Первые 3 из того же журнала 'Радио'. А четвертая - это фрагмент каких-то нот, которые я пытался тогда перевести в текст.
    Загрузочный экран:
    Краткая инструкция:
    Пример партитуры:
    p.s.: Помню даже, что поехали с другом в Зеленоград, в какую-то фирму, покупающую программы для компьютеров, чтобы им предложить, но они даже разговаривать не стали с малышней, и обломали весь творческий пыл.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    скок каналов? запускал в спекуляке - звука нет, в дебугере чуть глянул, изменил услышал тихий-тихий звук, как вроде одного канала.
    все хочу какой-нить редактор надыбать, а попадаются арпедж пищалки.
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, это точно несколько канальный. Сколько, не помню уже, так как давно было, но 2-3.
    Не мучайся, запускай в EmuZWin'е. Тогда точно услышишь тот звук, который в нем должен быть.
    Junior
    Чебоксары
    В zx spin v.07 играет отлично, звучанием напоминает музычку из RawRecruit и подобных. Отличная программа, правда я ожидал интерфейса что то вроде WHAM :-)
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    рубята поменяйте порты вывода звука
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    точней бит порта на защелку бипера.
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Тогда уж и сделайте TR-DOS-версию и исправьте печать буковков)
    Activist
    WOOOW !!!
    РАРИТЕТЫ !!!
    Titus, ТЫ МОЛОДЕЦ !
    P.S.
    ДАВАЙ ЕЩЁ, ВЫКЛАДЫВАЙ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ В ЗАКРОМАХ, ОНИ У ТЕБЯ БОЛЬШИЕ
    1,771
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от White_Hunter Посмотреть сообщение
    WOOOW !!!
    РАРИТЕТЫ !!!
    Titus, ТЫ МОЛОДЕЦ !
    P.S.
    Ниче не большие, маленькие)
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Titus, респект!
    Я когда-то тоже возился с той "Музыкальной системой", а сейчас полез в интернете почитать про нее - так очень похоже, что ее сдернули с компа Sol-20, а оригинальная разработка вообще датирована годом 77-79м :-O
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Ага-ага, тоже баловался с ней на РКшке. Плейер с откомпилированными музонами перегнал на ZX (3_Melody).
    Радио №10 1988
    http://www.sol20.org/programs.html
    Сдёрнули-сдёрнули, несомненно.
    Клон "Music System" встроен в PHtool by MIPhT 1992-93 (PHT_3_6)
    ENTER на файле .m - загрузка мелодии
    CS+SS, X - проигрывание
    CS+SS, Q - выход из редактора
    В PHtool, в отличии от журнала Радио, в партитуре не убраны копирайты - возможно к авторы PHtool имели дело с оригиналом.
    И ещё... Подобный способ ввода нот реализован в Super Sonic-е by KLAV.
  1. Музыкальный архив для MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 10.01.2011, 08:07
  2. Ответов: 2
    Последнее: 07.12.2010, 20:39
  3. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  4. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
