Страница 141 из 180 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1799
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1401
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    кто пользуется эмулем проверьте какой размер образа диска в TRD получается при отгрузке. у меня почему-то 704512 ( вместо 655360).
    непонятно откуда добавляется +49152
    Может это?
    * Исправлена запись .trd файлов (теперь записывается реальное число отформатированных дорожек,
    актуально для дисков с более чем 80 дорожек).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #1402
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    goodboy, сохраняемый образ имеет 86 дорожек на каждой стороне - не?
  3. #1403
    1,194
    787 сообщений
    спасибо за наводки - похоже такой размер устанавливается по-умолчанию.
    256*16*2*(80+6)=704512
    но как установить стандартный я чё-то не понял (может не нашёл в настройках).
    запустив эмуль подставляю небольшой SCL, сохраняю trd/fdi, а потом от такого образа плющит некоторые программы.
  4. #1404
    1,194
    787 сообщений
    SCL я привёл для примера.
    загружаю в эмуль обычный TRDшник, работаю с ним,а отгружается увеличенный
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    Какой идиот придумал этот SCL-маразм?
    ПавелПавлов который изобрёл vtrdos
  5. #1405
    Khimki
    14 сообщений
    Значит по умолчанию стоит диск на 86 дорожек. Тут я без понятия.
  6. #1406
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    отпишите дессофту?
  7. #1407
    Activist Аватар для Darkman007
    Туапсе, Россия
    Не знаю говорили ли об этом глюке, или что это.
    При запуске выдает
    "...\unreal-p4.ini
    gfx: 4049Mb VRAM available
    IDirectInputDevice::SetProperty(DIPH_RANGE) (y): ERROR_FILE_NOT_FOUND"
    погуглил, да и по названию "директинпут девайс" ясно, что ругается на манипулятор какой-то, но в данном случае он не подключен у меня был. И тут вспоминаю о ещё одном драйвере-эмуляторе, который ставил для того, чтобы мышку перехватывать и использовать ее как руль в играх гоночных (как в Live For Speed 2 например и т.п.). Называется PPJoy, снес его, и вуаля, эмуль запустился.
    Никто не знает как бороться с этой ошибкой эмулятора?
    Развивайся, эволюционируй.
  8. #1408
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А все эмуляторы и софт такие трд поддерживают?
    как минимум z80stealh, unreal и спекулятор вроде их кушают.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    выкинуть его нахрен
    speccy merchandise
  9. #1409
    1,194
    787 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    отпишите дессофту?
    уже
    Цитата Сообщение от deathsoft
    Да, это баг, сейчас при форматировании trd диска делается newdisk(MAX_CYLS, 2), при этом MAX_CYLS = 86, нужно будет переделать и задавать не константу, а число дорожек исходя из размера trd файла, при загрузке из scl хобет ипрочих подобных форматов число дорожек определять как максимум из 80 и реального числа секторов / (256*16*2).
    В следующей версии исправлю.
  10. #1410
    г. Лондон, Великобритания
    Deathsoft приготовил исправленную версию эмулятора и попросил меня положить сюда ссылку на неё: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=29&t=1303
    Вот прямая ссылка на эмулятор: http://dlcorp.nedopc.com/download/fi...54fe252be96070
    Потестируйте, плиз.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
