Результаты опроса: Какую платку будем делать?
Голосовавшие
64. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ленинград - 2
    7 10.94%
  • Ленинград - 3 (доработанный вариант)
    57 89.06%
Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 173
Тема: Производство платок "Ленинград-2"
  1. #31
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    IlyaMIV, Добавил Вас.
    Последний раз редактировалось osa; 04.03.2011 в 13:39.
  2. #31
  3. #32
    Activist
    Донецк, Украина
    Добавьте и меня.
    Ленинград-3 -- 1шт.
    P. S. По Украине потом не будет проблемой выслать Ин-таймом, САТом или другим перевозчиком?
  4. #33
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    А какие конкретно доработки в ленине3 ?
    Если еще не поздно будет и ленин 3 меня устроит то и меня записать на один ленин и один контроллер диска.
  5. #34
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    UEA, rnd.gen, Я Вас добавил в список. b]UEA[/b],С доставкой проблем не будет, неважно Украина это или Россия.
    rnd.gen, Схема этого клона представляет собой схему Ленинград-2 со следующими изменениями:
    1. Добавлен корпус 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ1). На трех элементах собрана доработка сигнала WE, необходимая для нормального функционирования расширения до 128 Кб. На одном элементе выполнен инвертор сигнала H2, необходимый также для схемы расширения до 128 Кб.
    2. На системный разъем выведены входные и выходные сигналы для расширения до 128 Кб.
    3. Изменено положение кварцевого резонатора.
    4. В разрыв сигналов ROM CS добавлены диоды VD22 и VD23. Сделано это для возможности использования как двух корпусов 8Kx8 (2764), так и одного корпуса 16Kx8 (27128) в режиме 48 Кб. В первом случае VD23 следует не впаивать, а во втором случае ROM 27128 следует установить на место DD48 и использовать оба диода.
    5. Добавлены резисторы в разрыв некоторых сигналов, которые пропускаются через схему расширения до 128 Кб. Их номиналы в 330 Ом, указанные на схеме, нужно изменить. Изначально номиналы были выбраны по аналогии с разрывом сигнала IORQ при подключении контроллера дисковода. При этом номинал этого резистора составлял 470 Ом. При установке этих дополнительных резисторов с номиналом 330 Ом, сигналы стали "не доходить" и это негативно повлияло на формирование изображения и вообще на работоспособность машины. Пока я их не подбирал, а вместо них просто поставил перемычки.
    Клон планировалось сделать двухмодульным. Второй модуль, представляющий из себя плату, подключаемую к системному разъему содержал(бы) схему расширения до 128 Кб. Установлена плата - 128 Кб, не установлена - 48 Кб. Но это так и осталось неосуществленной идеей. Все новые сигналы на схеме отмечены красным цветом, новые элементы - зеленым.
    Последний раз редактировалось zorel; 01.03.2011 в 10:21.
  6. #35
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Всем счет выставил. rnd.gen у Вас переполнена личка сообщения до вас не доходят.
  7. #36
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    А плата Бета-диска с исправленными ошибками или нет?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  8. #37
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Andrnow, По поводу ошибок я их не исправлял. Печатку ленинрад 3 и Betadisk, я брал на сайте http://zxfiles.narod.ru/ там есть схема с указанными исправлениями и доработками.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    http://zxfiles.narod.ru/bdirls/beta.gif
  9. #38
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    zorel вы получили перевод ?
  10. #39
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    sergey2b, Деньги забрал, все в порядке.
    Последний раз редактировалось osa; 04.03.2011 в 13:40.
  11. #40
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Почему то я исчез из списка на Betadisk ?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Куплю "чистую" плату Ленинград-1
    от AVN в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2010, 13:56
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
