Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    Member
    msk
    По умолчанию Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    с помощью программы tape2wav1.8 сконвертил tap в wav, подключил выход компьютера к входу на спектруме.
    в режиме 48 Basic ввёл LOAD "", затем нажал enter
    потом запустил wav
    спектрум у меня подключается через антену к телевизору, звук воспроизводимой игры слышен в телевизоре.
    но игрушка не грузится.
    подскажите в какой формат нужно wav еще доработать?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Громкость на компьютере меняли? Настройки эквалайзера есть? Чем воспроизводите wav?
    На спектруме цвет бордюра при загрузке изменяется? Полосы, надпись Program:.. есть?
    Последний раз редактировалось null_device; 03.04.2011 в 16:11.
    Member
    msk
    Громкость менял; Эквалайзер отключал. Itunes воспроизводит wav
    На спектруме один раз бордюр мигал синим, розовым, и желтым цветом, полос по бордюру не было
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    По-идее, компаратор должен "захватывать" сигнал. При этом он в большей степени чувствителен к частотному диапазону и в меньшей к его амплитуде (если она не выходит за разумные пределы).
    При отсутствии сигнала (за счет "шумов" тракта воспроизведения) бордюр должен "переключаться" с периодом 1-2 сек, с голубого на красный, и наоборот. Если этого не происходит - наиболее вероятна проблема с компаратором (или недостаточна амплитуда сигнала).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.04.2011 в 16:34.
    1,192
    785 сообщений
    штекер который втыкаете в zx стерео ? (три полоски)
    возможно сигнал сразу коротится на землю.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Чего-то я про это забыл. Ведь уже была такая тема..
    Member
    msk
    вообщем когда вытаскиваю 3.5мм jack из zx-spectrum - тогда и бордюр начинает мигать красным и желтым цветом.
    выход на наушники в ноуте соединяю с спектрумом стерео-кабелем 3.5mm jack-jack.
    а что за тема с корочением сигналов на землю?
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    В 3.5 разьеме (мама) на спектруме несколько иное расстояние между ламельными контактами, чем в обычных штекерах (папа) или, чего-то со схемой коммутации, точно не помню. Из-за чего "сигнал" закорачивается на общий ("земляной") контакт и загрузка "не идет".
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    может от баловства громкости в спектруме че сгорело
    Guru Аватар для Addison
    12
    Цитата Сообщение от jyly0s Посмотреть сообщение
    как загрузить в zx-spectrum 3+ wav-игру?
    у меня загрузилось легко.
    Опыт загрузки с магнитофона на реальном спеке есть?
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    А забыл еще, скорее всего из-за этого и косяк.
    В спеке гнездо не стерео, вернее стерео 2 канала, но назначение у них разное...
    Один там вход, другой выход, поэтому обычный кабель не подойдет.
    Конец, который втыкается в ПЦ, надо разделить на два штекера, один пойдет в OUT, другой в IN.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.04.2011 в 21:37.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 14.01.2011, 15:13
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
