Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Спектр 001: Ремонт
  1. #21
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    сейчас пытаюст понять какая из них на плате DD30
    Это в нижнем ряду крайняя микросхема слева, около пищалки.
    Spectrum жив!!!
  2. #22
    г. Луганск
    Цитата:
    Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    при открытом корпусе теряется?
    нет
    оставлял включенным на 5 часов синх нормальная
    то я Atari говорил.
    100% у тебя проблема в перегреве. Меняй крен для начала, и как сказал Атари кондеры (электролиты) до и после
  3. #23
    Запорожье
    ну мало ли... может сначала нагревается... немного... а потом возбуд... когда тепленькое... и полный пЭ...
    чо, я каждый раз отмазыватсо должен?
  4. #24
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    я купил электролиты и недостающую 7812 сегодня буду ставить
    извините несколько вопросов
    в БП стоит несколько голубого цвета квадрантые танталовые электролиты на 50-68сколько у них обычно срок службы, кто нибудь встречал аналогичные западные и стоит ли их менять на обычные электролиты
    стоит несколько керамических оранжевых кондесаторов как (капелька) на 0.1m стоит ли их менять и если да то какие лучше аналогичные или полистироловые (квадратные в пластмасовом корпусе)
    я не смог понять чем принципиально отличаються полистироловые и обычные керамические кондесаторы
    на самой плате на шинах питания стоят несколько танталовых кондесаторов размером и формой как резисторы, стоит ли их менять на обычные новые электролиты
  5. #25
    13
    12 сообщений
    поменял обе криенки и электролиты
    с3, c6, c5, c4
    на анологичные что стояли
    с3 - 2200 остальные 4700
    на выходе 7805 4.9 (у советской было 4.8)
    7812 - 11.8 сколько было на советской не мерял
    на плате на шинах 4.84
    теперь цветные тени и сбои ОЗУ сразу же после включения независимо закрыт корпус или открыт
    криенки и кондесаторы я выкусывал тк выводы были загнуты и что бы не повредить плату решил выкусывать, так что поставить назад не смогу но могу подпаять КРЕН8 и посмотреть сколько у нее на выходе
    подскажите пожалуйста куда копать теперь
    Последний раз редактировалось sergey2b; 12.04.2011 в 16:32.
  6. #26
    Запорожье
    sergey2b, из каких микрух набрано ОЗУ?
  7. #27
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Atari. В Спектрах обычно стоят две линейки РУ6.
    Spectrum жив!!!
  8. #28
    13
    12 сообщений
    заменил CPU проблеммы с ОЗУ вроде бы пропали (надо подождать пару часов для проверки, во всяком случаи их нет при включении)
    цветная тень теперь постоянно
    проверил осцилографом выидеовыход как то странно
    -0.5v четкии импульсы (я думаю его не должно быть) и проскакивают иголки +2v их осцилограф практически не ловит ели видны
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    две линейки РУ6 (у меня есть для замены но мне кажеться дело не в ОЗУ так как доэтого сталиквался только ОЗУ работает либо не работает)
  9. #29
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    А транзистор ты поменял на видеовыходе, как советовали в первых постах?
    Spectrum жив!!!
  10. #30
    13
    12 сообщений
    нет решил вначале с БП разобраться
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  3. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  4. Продам компьютер Спектр.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2010, 09:45
  5. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
