Ну перерезать и перекинуть Э-К для двух транзисторов - это не так много работы.
На плате от Павла переделывать намного больше, плюс качество плат оставляет желать лучшего.
Но при желании и их можно заставить работать ...
Если бы не было заливки медью то да, а так, сложновато выходит
Сделал релиз версию платы rev. 1.1, выглядит вот так, схему и герберы тоже выложу скоро
PS: не забываем, у диода там где точка - это анод!!! на картинке отмечено правильно
PS2: учтены все проблемы предыдущих версий, сделаны терморазрывы в медной заливке для комфортной пайки, шелкография вручную поправлена, расширены дорожки и частично переразведено вручную после автотрассировки
PS3: вместе со схемой так же лежит BOM
PS4: не знаю только, насколько удобно будет паять DD1 и DD2, близко они, но вроде бы особых проблем быть не должно
PS5: последняя версия софта для программатора с исправлениями
PS6: модель корпуса для печати на 3D принтере
Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 19:50.
Проверил последние версии плат, всё отлично, заработало сразу, и шьет и читает, всё норм.
PS: диоды черные поставил, для красоты правда черная плата предыдущей версии выглядела красивее, но и так сойдет.
Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 19:57.
А вот и законченное устройство, получилось правда не с первого раза, низ один раз переделывал, верх два раза
Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 20:02.
EvgenRU, а гдефиникимодельки то?
Готов финальный вариант корпуса для ревизий 1.X
https://www.thingiverse.com/thing:2911557
PS: Скручивается шурупами. Дырки в верхней части желательно досверлить сверлом 2мм, чтобы не треснули.
Еще немного картинок
PS: R1 всё же лучше заменить на 1к или меньше, а то программатор пика не вытягивает питание, но если подключить еще по USB, то шьется нормально.
Я вообще не видел этой тему про прогер, прочитал и офигел, как так нарукожопил то я сам в шоке, проверяю риспиновку транзисторов и она точно перевёрнута на плате. Но проанализировав понял, я корпуса не привязал к схеме и получилось так что они остались к корпусам по дефолту. Но от этого не легче. По сему, кому продал печатку, пишите в личку, верну деньги.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.06.2018 в 07:54.
