Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
158. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    132 83.54%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.46%
Страница 60 из 94 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #591
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Понадобилось прошить несколько Ртшек. Собрал версию для LPT порта. Вроде пока все работает, но еще не прошивал. Считал тестовую прошивку с 155РЕ3, все считывает. Данные загружаются в буферное окно программы, но нет возможности редактировать прошивку. Отсюда вопрос - в какой программе можно редактировать и в каком формате можно загружать прошивку? И еще вопрос по распиновке РТ4 - это можно определить только практическим путем?
  2. #592
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    В любом НЕХ-редакторе, в том числе во многих старых коммандерах. Прошивки в BIN-формате.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Спасибо, сразу не допер.
    Пытался прошить первую РЕ3. При прожиге каждого байта пишет ошибку программирования. Нашел закономерность - не прошивается 5 бит. Т.е. вместо 7F-6F, 3D-2D и т.д. Не долго думая поменял импортную сборку на нашу КН6 и все заработало.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 15.07.2018 в 14:59.
  4. #594
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    За 5 минут успешно прожег РТ5 на 11.5 вольт. Это фантастика! Никогда не забуду как в седьмом классе трахался с тумблерами и переключателями. ПЗУ была чуть теплая, но всякий случай поставил алюминиевый уголок.
  5. #595
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Да, радиатор желательно использовать, т.к. бывают ошибки при программировании РТ-шек из-за их перегрева.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Banned
    28 сообщений
    Если вам не сложно то можете выложить гербер файлы, а то P-CAD отказался работать на Win 10. Заранее спасибо !
  7. #597
    369
    238 сообщений
    Добавил герберы Rev.B в первое сообщение. Проверял в Gerber Viewer на jlcpcb.com, вроде норм получилось.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #598
    Junior
    д. Знаменка, Брестский р-н, Беларусь
    Добрый день, сделал программатор только половину от него выкинул, что бы шил только ре3 и рт4. но при попытке считать без микросхемы или с ней получаю ff при ре3 и оf при считывании рт4. единственное что поставил 4hc574, другой у нас не нашлось. ось хр
    либо закажу готовый или плату программатора в беларуси
    Последний раз редактировалось my_aleks_95; 27.07.2018 в 18:48.
  9. #599
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а переходник USB2LPT можно заюзывать для других приспособ, например юзать к принтеру ? Или заточен токо под даное устройство ?
  10. #600
    369
    238 сообщений
    заточен под данное устройство, и то, еще не проверен... сейчас думаю не актуален, с появлением плат под USB.
    для начала, нужно проверить канал чтения - выберите допустим рт4 и замкните её 8 вывод с 9 перемычкой, и нажмите считать. посмотрите есть ли изменения в прошивке, если их нет, то или не работает кн6, или транзистор по линии /RD (или сам лпт). что есть из инструмента? в идеале осциллограф бы помог.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
