резистор стоит в подтяжкек 5В линии сброса пика, она же - напряжение программирования. в процессе программирования на сброс подается 12В. при слишком малом номинале либо 12В проседает и пик не входит в режим программирования, либо 12В прет через него в сторону 5В - тогда вобще непредсказуемо. вход сброса - высокоомный, 47-100к - вполне достаточно если от ноги сброса не тащится длинный провод - тогда пик может от наводок сбрасываться.
самый правильный вариант - последовательно с резистором диод анодом в сторону 5В. тогда можно спокойно и 10к поставить. но обычно резистора побольше достаточно.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
SoftFelix (26.08.2019)
Serg6845, 4.7кОм без диода могут создать невозможность программирования по ICSP?
МГТФ - любимый провод!
Зверинецъ
Собрал первую версию программатора (на LPT порт). В КР556РТ4 (завод "Гамма") "F" во все ячейки прожигается примерно 4 минуты, к микросхеме желательно прижать маленький радиатор. Напряжение питания - +12,1 В и +5,07 В.
Применённая элементная база:
DD1 - КР1533ИР37
DA2 - КР590КН6 (завод "Светлана"; ещё существуют экземпляры завода "Микро-М" (Рига), с ними не проверял из-за отсутствия)
VT1 - SF127D (npn из ГДР, обычный ВЧ кремниевый транзистор)
VT2, VT4 - КТ3102Г
VT3 - КТ626А
R3,R4 - 1,6k
R5,R6 - 2,4k
R8 - 1,1k
R9,R13 - 4,3k
R11,R12 - 7,5k
резистивная сборка - 1к
П.С.: вывод 13 отрезал от 14-го и соединил с общим. В книгах указан всегда только один вывод разрешения для РТ4, на втормо поддерживается 0...0,5 В. Программировал уже с доработкой, поэтому не знаю, влияет ли.
П.П.С.: вскрыл одну из микросхем КР556РТ4 от "Гамма". Линия разрушения перемычки напоминает воздействие программатора Sterh-007, но края не такие ровные. Возможно, дело в большем времени нарастания напряжения, и происходит больше плавление, чем "взрыв" перемычки. Придётся провести термотренировку под напряжением, чтобы
проверить стойкость обрывов.
Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 07.10.2019 в 14:49.
Александр, Consul'овед второго уровня.
Есть у кого чистая платка это чуда? или кит для сборки.
Я бы взял, Украина.
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
Есть платы вариант лпт, кто с ЛДНР поделюсь.
Не торопясь до-фиксил свой программатор для работы с РЕ3. Убрал развязывающие диоды и pull-down резисторные матрицы с адресов. Матрицы, вроде, на 4.7к были, а может и на 1к... Из головы вылетело. На работе всё осталось, ещё раз гляну. Диоды заменил SMD-резисторами 1206 на 0 Ом (перемычки), а pull-down - стабилитронами на 5.1В.
Всё заработало. Проверял на тех же полу-шитых РЕ3, т.к. чистых нет. Прошивал им #FF в разные адреса. Не единой проблемы. Читает-пишет-проверяет. Все тайминги настроек в программе - по дефолту.
