Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 8788899091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #901
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    Обновил программное обеспечение до версии 1.1
    + В режиме теста добавлена возможность управлять мультиплексором 590КН6/DG408 когда сигнал WR активен.
    Тем самым отслеживать прохождение напряжения программирования (Upr) к соответствующим выводам микросхемы ПЗУ
    и его величину.
    !!! Требует перепрошивки микроконтроллера новой версией (burnrt_PIC18F2550_firmware11.hex).
    + В режиме записи добавлено информирование пользователя о возникших "затруднениях" при совершении данной операции.
    Работает с любой прошивкой микроконтроллера.
    Как это работает:
    - считывается байт/ниббл из ячейки памяти ПЗУ по текущему адресу
    - считанный байт/ниббл сравнивается, в зависимости от типа микросхемы, с 0x00 или 0xFF
    - если не равно, значит по этому адресу есть данные. Но микросхема же чистая и не должна
    содержать ни какой информации, происходит информирование пользователя и ожидание его реакции.
    Что же произошло:
    Предположим, имеется отсутствие контакта между программатором и ПЗУ (микросхема чистая) на шине адреса
    в процессе записи, например отсутствует контакт по первому биту шины адреса.
    У микросхем TTL если вход ни к чему не подключен, то это равносильно высокому логическому уровню на нём.
    Выбираем ячейку памяти из ПЗУ по адресу 0x0000 по факту выбирается ячейка по адресу 0x0002 и запись
    происходит по адресу 0x0002. Далее ожидание 0x0001 - фактически 0x0003, пишем в 0x0003, 0x0002 - 0x0002
    на данном этапе получаем предупреждение о содержащихся в чистом ПЗУ данных, 0x0003 - 0x0003 опять
    получаем предупреждение, 0x0004 - 0x0006, 0x0005 - 0x0007 ...
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    ilgiz83 (30.05.2022), SoftFelix (27.05.2022)
  3. #901
  4. #902
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Shiloff Посмотреть сообщение
    Я свои измерения проводил на собранном программаторе и 2.08 вольта дает узел на VT3 и R7.
    Надо будет отпаять с платы R7 и провести замеры заново.
    Отпаял с платы резистор R7, провёл измерения, на выводах 4, 5, 6, 7, 12, 11, 10, 9, 8 мультиплексора 590КН6 имеется напряжение 0.28 вольта при любой комбинации сигналов на управляющих входах 1, 16, 15.
    Ни какими 3 вольтами и не пахнет.
  5. #903
    Member
    г. Салават
    Всем привет.
    Удалось запустить программатор. Как я и думал, проблема была в узле сигнала CS, а именно в VT4 (схема v2.0). Отпаял, посадил на провода, VT4 остался висеть. Проверил на чтение, о чудо, все нули. Не стал перепаивать, решил сразу прошить РЕ3. Прошилась быстро, проверил на сравнение, все в норме. Не знаю конечно, выдержал ли я температурный режим, нет такого градусника у меня. Час с копейками держал где-то больше 100 С. Пока она жарилась запаял VT4 обратно, проверил, прозвонил. РЕ3 прочиталась с первого раза. Теперь можно утверждать, что программатор от EvgenRU с прошивкой RT Prog FW шьет К155РЕ3. Писали, что он РТ4 тоже шьет. Надо будет как-нибудь остальные проверить. Кстати, без доп. питания он микросхему прочесть не может. Вот еще бы и ICSP доработали, чтобы PIC не выпаивать, для изменение прошивки, цены бы ему не было.
    Спасибо всем кто помог советом. Спасибо всем кто участвовал в его создании и доработке.
    PS. никто случайно корпус к нему не продает?
    Последний раз редактировалось ilgiz83; 30.05.2022 в 22:12.
  6. #904
    Junior Аватар для Trantor76
    У меня точно такое же поведение 590КН6.Напряжение 2.4 на 8 и 4 выводе,а при отключении R7 напряжение 0.3.
  7. #905
    Member
    г. Тюмень
    32
    23 сообщений
    Если так, то это нормально. Столько остается от VCC_5V после прохождения цепочки VD18 - R5 - R7.
  8. #906
    Здравствуйте уважаемые! Тема жива ? Платы в обращении присутствуют ? У меня возникла такая задача для ретро-компьютерного проекта. Интересует USB-версия.
  9. #907
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    На Барахолке надо искать спрашивать.
  10. #908
    За время молчания откопал герберы и схему в этой теме; придётся судя по всему заказывать
  11. #909
    Герберы были старые, без доработок, поэтому мне пришлось воссоздавать проект с нуля. Схему импортировал в KiCAD и сильно "отрихтовал" руками. Разводку платы восстановил из герберов, элементы добавил.
    Милости прошу в гитхаб: https://github.com/Sonic-Amiga/BurnRT
    Плата ещё может дорабатываться в плане посадочных мест. Особенно для разъемов (именно такие могут в продаже не оказаться). Отпишусь как закажу платы. Кстати, кому-нибудь надо ? Собираю желающих. Проект одноплатный, на SMD. Двухплатный уж дюже дорог, жаба меня задавила совсем.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sonic за это полезное сообщение:
    Alex Shiloff (22.11.2022), tnt23 (17.12.2022)
  13. #910
    Имеются две чистые платы. Есть желающие ? Есть небольшой косяк в шелкографии: диоды перевёрнуты. Пока ещё не запускал, накосячил немного с bill of materials.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
