Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: zx 48 issue 6a
  1. #21
    Veteran Аватар для MV1971
    Цитата Сообщение от dejan84 Посмотреть сообщение
    Totem, сегодня пришли все детали... вот я думаю, менять их или нет. Неохота лишний раз гнуть шлейф от клавиатуры, который рассыпается потихоньку.
    Пересмотрев множество фоток в интернете, заметил что эти полосы есть практически у всех. Может это просто нормально для этих моделей ?
    Конечно не получится добится такой картинки, как по RGB у +2.
    Я лично пересмотрел уже более 10штук, у всех есть эта проблема. Я предполагаю что Вам не поможет замена этих кондеров.
    А шлейф действительно надо беречь, опять же на всех что я смотрел были с ним проблемы.
  2. #22
    Junior Аватар для dejan84
    Любэк, Германия
    любопытсво меня переодолело, я поменял все кондёры - результата никакого
    лучше не стало
    48k issue 3, +48k issue 6a, +2, +2A, ZX UNO, Superfo Harlequin 128, Ленинград
  3. #23
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    dejan84, это хорошо,
    что заменил. есть пока подозрения, что без серьезного вмешательтства
    в схему картинка будет жопной, однако сильно я не копал еще.
  4. #24
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Схема есть на это чудо? Может там синхра неправильно мешается?
  5. #25
    Любэк, Германия
    Да схема есть. Тут
    Что то я совсем помешался на этих спектрумах, пол ебая скупил. Сегдня пришёл ещё один 48k Issue 4A, там так же.
    Хуже всего это красный и CYAN. Если сделать PAPER 5:INK 2 и написать текст, то он совсем не красного цвета получается.
  6. #26
    Архангельск
    11 сообщений
    хммм я так понимаю оригинальный спек выдает компонент
    взять его через кт 315 наждый компонент -прокатит?
  7. #27
    Любэк, Германия
    мне кажется нет , в спеке 48к ULA чип выдаёт сигнал, из которого мешается композит, а в спеках , которые позже пошли, там чип ULA сразу же выдаёт RGB
  8. #28
    Архангельск
    11 сообщений
    дык это компонетный сигнал походу
    YUV
  9. #29
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По обозначениям на схеме вроде так.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    Архангельск
    11 сообщений
    попробую завтра сделать
    сеня уже в лом
  1. Black Market Issue by Phantasy
    от Faster в разделе Пресса
    Последнее: 17.01.2011, 15:14
  2. DAWN issue #00
    от unbeliever в разделе Творчество
    Последнее: 13.01.2008, 21:56
  3. DAWN issue #00
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 03.04.2007, 15:26
