Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Электроника 409 ВКУ
    Member
    Тверь
    По умолчанию Электроника 409 ВКУ
    Разжился вот Ч/Б монитором “Электроника 409 ВКУ». Давно хотел нечто маленькое. Как оказалось, он предназначен для совместной работы с видеокамерой на видиконе. Схему найти не смог, на разъеме 12 проводов. Внимательно рассмотрев этот пучок, предположительно определил видеовход. Подал видеосигнал (Мастер, 17 контакт), получил картинку. Изображение плывет во все стороны , регулировками остановить не удается. При накручивании яркости и контраста, характер и скорость «уплывания» меняется. На монике есть три кнопки: «синхронизация – автом., внешн., от сети», толку от них нет. Подал сигнал от обычной видеокамеры – проблемы остались. Кто-то сталкивался с подобным аппаратом? Может какие-то особенные параметры видеосигнала у камер на видиконах? Синхра отдельно идет? Куда копать? Или схема у кого-то найдется?
    Member
    Тверь
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Пока предварительно размещаю в формате А4. Сканирую и размещу в более читабельном виде позже.
    Спасибо. Все достаточно разборчиво и в этом качестве. Принцип подачи видеосигнала тот-же, что и в 409Д. На 10 ногу ХА11 надо инвертировать сигнал.
    P.S. Сегодня на работе совершенно случайно откопал моник "Электроника МС6105.01", в идеальном состоянии и дивном красном корпусе. Готовлю к запуску. 409 ВКУ пока в очереди.
    Junior
    Коллеги. я на днях то же обзавелся таким ВКУ. Если возможно, дайте схемку и если есть , мануал, а то ссылка выше не работает. Спасибо.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На rw6ase.narod.ru вроде все было...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Спасибо, на rw6ase.narod.ru нашлась инструкция, а схемы нет. Все ссылки на ВКУ на этом сайте приводят на страницу с опианием телека. На сам телек схему найти в инете не проблема, но если верить сообщению выше, она заметно отличается от схемы ВКУ. Может кто схемку ВКУ подкинет.
    Последний раз редактировалось dps; 21.09.2011 в 14:17.
    Member
    Тверь
    Напишите адрес в лс, вечером отправлю схемку.
    Последний раз редактировалось 3IPL; 21.09.2011 в 14:57.
    Junior
    Болшое спасибо. Но я так понял, что в качестве монитора это ВКУ так просто использовать не получится? Или тут нет проблем?
    Junior
    Так а в качестве монитора для машинок с композитным сигналом- БК, Спектрум и т.д.?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Пойдёт. Лишь бы не было проблем с привязкой к уровню чёрного.
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    А почему они должны быть?
  1. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
