Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как перевести содержимое trd в tap?
    Member Аватар для Andrey Vladimirovich
    По умолчанию как перевести содержимое trd в tap?
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    С помошью какого нибуть эмулятора, запустить трд программу. Потом сделать дамб памяти (.Z80) Потом с помошью прогаммы к7zx (кажется так) первести Z80 в WAV. А Wav это почти тап
    ух как...
    а проще можно? у меня штук 40 файлов, которые надо переместить...
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Если "длина" файлов "реальна" (т.е. умешаются в ОЗУ). Можно загружая их по очереди с дискеты, сохранять на магнитофон (в эмуляторе, или на "реале" - не суть). А, потом "править" загрузчик, не забывая о "смещении", характерном для программ работающих с BDI.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Кстати да. Загрузчик править надо ПО ЛЮБОМУ. В своё время такая же проблема стояла при переводе с кассет на дискеты. Пришлось обращаться на заказ.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    Member Аватар для Sinc LAIR
    г. Кривой Рог, Украина
    46
    10 сообщений
    а где можно найти эту прогу , чтобы z80 превратить в wav ? На worldofspectrum ее нет сейчас...
    1,193
    786 сообщений
    http://zxspectrum48.i-demo.pl/k7zx.zip
    только учти что после конверсии получится немного `ущербный` файл.
    содержимое регистров обычно передаётся через данные в экранной памяти
  1. Как перевести файл в .pt3?
    от VNN_KCS в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 25.11.2010, 00:08
  2. Как перевести jpg или bmp в scr?
    от John North в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 10.11.2010, 21:37
  3. Помогите перевести DSK в ROM
    от makler_ в разделе MSX
    Последнее: 23.12.2009, 23:49
  4. Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 14.01.2008, 15:57
