Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как установить IS-DOS?
    Ковров
    По умолчанию как установить IS-DOS?
    хочу поставить на свой Скорп, на винт. перепробовал все диски с сайта ВТ. пролистал все книжки и ничего не понял. единственное упоминание как ее ставить есть в описании SMUC контроллера, но все равно не получается.
    сейчас пока тренируюсь в анреале. может просто дело в нем?
    кстати еще вопрос - как создать пустой образ диска для эмулятора?
    C64C+1541II
    Ковров
    именно эта тема натолкнула на идею установки. но ничего не понял как ставить систему с нуля на винт.
    C64C+1541II
    343
    190 сообщений
    Это образ исдосной дискеты с драйверами для смука.
    Описание как и что надо делать в папке /hdd_scor/help/smuc/is-dos.txt
    Ставить нужно zhdd палюбасу, т.к. mhdd - гавешка в сравнении с ним
    Проверено на себе - работает.
    • Тип файла: zip IS_HDD.ZIP (446.1 Кб, Просмотров: 377)
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Возьми любой образ, отформатируй и сохрани пол своим именем.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    VNN_KCS, думаю имеется в виду образ винта?!
    Ковров
    спасибо ребята разобрался!!!! спасибо Evgeny Muchkin, за грамотный образ диска. пока установил в эмуляторе. может на праздниках попробую на реал поставить
    действительно имел ввиду образ жесткого диска. оказывается достаточно иметь пустой файл. а параметры выставлять в самом эмуляторе.
    C64C+1541II
    Да, Женя такой человек. Знакомая ситуация. Только благодаря ему я научился общаться с General Sound. Очень подробно и понятно обьяснят этот человек.
    Спасибо, Женя, ещё раз.
  1. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  2. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
