Показано с 1 по 10 из 18
Тема: PING v0.3
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию PING v0.3
    У кого на реале подключен модем по схеме
    Кондратьева прошу потестировать.
    Попробовать можно и в эмуле Unreal.
    Будут проблемы пишите.
    В принципе могу перекомпилировать под
    другую схему подключения модема.
    С уважением Камиль Каримов.
    Последний раз редактировалось caro; 12.04.2005 в 16:39.
    Member Аватар для poison
    И что никто не тестил?
    Напишите что там и как?... Интересно ведь., только тестить неначем
    В теме...
    Member Аватар для Corpsegrinder
    Chelyabinsk
    Я поглядел, только у меня реала нет, модема нет... толку что-то писать?
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    гм... меня сильно заинтересовал скриншот, а что вообще предпологается делать с этой софтиной ? попытка реализовать tcp/ip стек ?
    насколько я понимаю , ping использует tcp/ip ? или как ?
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    точнее не "можно", а "можно будет"
    Chelyabinsk
    2breeze: вообще для ping используется ICMP прооткол, который стеком стоит над IP так же как и TCP стоит над IP.
    а вообще по TCP/IP RFC'шка около 170 килобайт текста на инглише занимает, а вот руки до неё никак не доходят
    2smt: а можно в UNREAL сделать эмуляцию дайлапа через локальную сеть? тогда бы можно было начать развивать TCP/IP на спеке без проблем с подключением модема и починкой сломавшегося компа (как в моём случае)?
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Corpsegrinder
    а можно сделать эмуляцию дайлапа через локальную сеть?
    а как ты себе это представляешь? нужен host, который бы поддерживал авторизацию и установку соединения. тогда зачем LAN? остальные программы могли бы с той же машины соединяться. если такой сервис эмулирует модем провайдера и висит в системе как сетевой интерфейс, то он увидит и остальные ip в сети. попробуй поискать в сети такую программу, которая бы эмулировала модемный порт. может, кто-то уже написал...
    【RB】
    30 сообщений
    может конечно я не так немного выразился я хотел просто узнать, с какой целью писалось сие творение?
    кста в zxnet пролетали кое-какие сорцы по tcp/ip, может кому и пригодится.... как я понял там под zx-spectrum , но с каким-то закосом под linux
    • Тип файла: zip TCP.ZIP (163.1 Кб, Просмотров: 514)
    Chelyabinsk
    На самом деле ещё раньше на российский спекки-ресурсах (на сценерджи по моему) пролетала ссылка на буржуйский сайт, где этот архив лежал и ещё описание, скриншоты - демки.
    Так вот, это не закос под линукс, просто сделан пак для какого-то кросс-компилятьра под спектрум из готовых исходов TCP/IP - их полно всяких версий на опенсаурсах всяких лежит.
    Banned Аватар для Orionsoft
    ВАХ-ВАХ-ВАХ!
    Посмотрел на скрин -шот ...
    у меня да пинга не доходило ....
    правда я лез в GPRS
    ...вдохновлен опять!
