Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
    SPb
    263
    191 сообщений
    По умолчанию Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
    Приобрел ЭД.
    Пробовал с двумя системамными дисками, в народе известными как sys10002 от Арсения и sysimage от эмулятора ukncbtl.
    Есть несколько разных драйверов RD.SYS, MT.SYS, RE.SYS.
    Для примера для RD.SYS (с остальными картина та же).
    При попытке сделать LOAD RD - говорит неправильное устройство RD.
    При install RD - conflicting SYSGEN options
    SET RD SYSGEN - неправильные параметры.
    Как вообще правильно приживить драйвер в систему?
    Еще интересно что в sys1002 show показывает только устройтво WD, а в sysimage (гружу с дискеты и WD там нет) при show говорит ошибка чтения листа и СТОП.
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Фотки его платы для начала сделай и тут выложи.
    SPb
    263
    191 сообщений
    falanger, Давно хотел спросить сколько Вам лет?
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Уточняю - ЭД на ХМке, не на рассыпухе. Емкость 512Kb (16xРУ7)
    Попробуйте вот этот
    • Тип файла: rar ED.rar (1.4 Кб, Просмотров: 163)
    SPb
    263
    191 сообщений
    Vamos, ВСё то же самое.
    Вот отсуда я тоже все перепробовал:
    • Тип файла: rar Rd.rar (13.7 Кб, Просмотров: 165)
    У меня ЭД нет. Могу предложить еще попробовать
    У Арсения на сайте есть ПК УКНЦ 1994 №1 там упоминается про ЭД может чего прояснит.
    • Тип файла: rar e.rar (1.2 Кб, Просмотров: 158)
    Вообще такая ситуация происходит при отсутствии устроиства на шине ЦП т.е. нет регистров с которыми работает драйвер. ЭД подключается на шину периферийного процессора как я понимаю.
    Система автоматически подключает все драйверы имеющиеся на системном диске при условии наличия устройств(регистров) для них.
    город Черняховск
    9 сообщений
    dk_spb, вообще-то достаточно чтобы успеть по горам попрыгать с автоматом под конец КТО в Чечне, потом быть сокращенным в ПогВО и успеть поработать там-же в мастерской роты связи. А фто?
    ЭД на ХМ-ке и двух линейках РУ7 когда-то видел но разбираться с ним не стал. Потому и попросил фотографии "тела".
    И "невидимость" может быть следствием именно что умирания микросхемы этой.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    В этом архиве есть исходники драйвера RE.
    И кстати они поддерживают SET RE SYSGEN
    Можно из них собрать драйвер (сразу прописав в начале TIM$IT=1 или TIM$IT=0 в зависимости от поддержки device timeout). Наличие поддержки можно проверить по команде SH CONF - там пишет если поддержка есть.
    Последний раз редактировалось form; 18.05.2011 в 05:25.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Научите меня безграмотного как ЭД выглядит со стороны машины -- какие порты и как работают. А то думаю чего бы нам его и не сэмулировать?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
