Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #461
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    в разъем (сверху)что вставляется ?
    Это вроде для диагностики что-то. В обычной жизни не используется.
    Но точно не уверен.
    На bitsavers есть описание.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #462
    Воронеж
    9 сообщений
    Про этот разъем в описании ничего не нашел. Может аккумулятор подключатся ?
    Эти платы с коррекцией ошибок. Пробовали отключать ? Как это сказывается на производительности ?
  3. #463
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Аккумулятор подключается штатно через Q-Bus.
    Не пробовал. Скорее всего абсолютно никак.
    А вот отключение кэша вполне себе сказывалось.
    VT220, CM7209
  4. #464
    Воронеж
    9 сообщений
    думаю, что - влияет. Попробуйте.
  5. #465
    Moderator
    г. Красноярск
    349
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Она не PMI. https://www.ebay.com/itm/30392234219...6&toolid=10001
    Половинной ширины QBUS плата. Смущает колодка на торце под ленточный кабель.
    она прямо цепляется на плату проца
    те с проца идет шлейф на модули памяти
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #466
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Писать специальный тест лень.
    В качестве простого теста прогнал полную сборку системы с замером времени - и так и так получается 19:51.
    VT220, CM7209
  7. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    ra3qdp (16.04.2021)
  8. #466
  9. #467
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Благодаря моему хорошему другу, был куплен Emulex UC07 UC0710205-02 QBUS SCSI контроллер который продаван не слал в Россию. Полуплата DEC QBUS которая была протестирована продавцом. 24К сам контроллер + пересылка через штат Дэлавер.
    Вот теперь буду ждать около месяца, пока доедет до Москвы и потом ко мне Почтой РФ. Ради этого контроллера я и купил тут на форуме раньше переходник активный 69-пин SCSI-II to IDE HDD. Переходник со шлейфом 68 пин, переходником 68-50 пин и терминатором на конец шлейфа ко мне уже едет. Так что будет у меня в DEC PDP-11/53+ и MSCP SCSI.
    Ссылка на мануал: http://www.bitsavers.org/pdf/emulex/...nual_Nov90.pdf
  10. #468
    город Черняховск
    9 сообщений
    KDJ11-D/S ROM V2.0
    4088 K Bytes
    00000000 - 01777776 512 KB CSR = 17772100
    02000000 - 17757776 3576 KB CSR = 17772102
    Коллега дал подсказку по настройке моего модуля памяти MSV11-PL 512 Kb (256 К слов) опубликовав свой конфиг.
    Я перерисовал с платы перемычки, потом сопоставил их с даташитом http://www.bitsavers.org/pdf/dec/qbu...V11P_Aug81.pdf и сравнив с теми перемычками что на моем модуле и с адресами модуля памяти что у себя поставил Hunta - добавил на своем модуле 2 перемычки сдвигая его на адреса 0200 0000 - 0377 7776 и CSR 1777 2102. Перемычка выбора адреса - Y (GND) to V, выбора CSR E (GND) to A. Перемычка для выбора PSA вроде как не требуется.
    И теперь у меня 2 банки памяти по 512 кб, первая - на плате втора на MSV11-PL.
    KDJ11-D/S ROM V2.0
    1024 K Bytes.
    0000 0000 - 0177 7776 - 512 КВ - CSR = 1777 2100
    0200 0000 - 0377 7776 - 512 KB - CSR = 1777 2102
    Теперь можно подумать и про RSX-11M-Plus и DECnet на DELQA-M.
  11. #469
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    DECnet
    Ну для начала прогнать SYSGEN для генерации основной системы, сохранить ее, потом можно браться и за DECnet.
    Если IP адрес фиксированный, можно подключиться бужет через CTAKAH.
    VT220, CM7209
  12. #470
    город Черняховск
    9 сообщений
    form, есть какие-то определенные требования к форме и длительности сигнала BEVNT (L) таймера для PDP-11? Или можно даже на NE555 слепить лишь бы на 50-69 Гц "тикало"?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
