Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #21
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Нормальную схему запуска будешь делать с культурной печаткой с разъемом для АТХ и хвостами питания на плату корзины?
  2. #22
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Хвосты на плату у меня и сейчас нормальные вполне: стандартные ATшные разъемы питания подходят (требуется перепайка подключения к БП) - одеваются друг за другом:
    1 разъем - 6x5v
    2 рвзъем - 6xGND
    3 разъем - GND, BDCOK, BPOK, BEVNT, +12v, N/C
    BDCOK, BPOK, BEVNT в перспективе заводятся на формирователь протокола запуска и генератор часов
    Буду конечно нормальную схему делать и корзину надо как-то укультурить: в натабуреточном варианте с широкими платами проблем нет, а вот узкие иногда после втыкания нужно еще выверить по отвесу: наклон на пару миллиметров вправо-влево и тест памяти при старте не проходит. Когда все выставил - работает стабильно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Здорово... С огромным удовольствием слежу за сборкой. form, подскажи, а какая распиновка loopback-кабеля для AUI считается правильной? И ещё, предохранитель у DELQA на какой ток?
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Насчет loopback для AUI не силен, боюсь соврать - для меня после разъема AUI наступает AUI<>TP converter
    Предохранитель по паспорту 1.5A, но думаю это с большим запасом или расчитано на очень уж старую железяку
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Кстати драйвер сетевухи в RT-11 проверяет состояние предохранителя и не инсталится если все плохо
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    До кучи после всех переделок
    .SH AL
    RT-11ZM (S) V05.07
    Booted from DU0:RT11ZM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set VBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/83 Processor
    1024KB of memory
    Floating Point Accelerator Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    ECC Memory
    Cache Memory
    PMI Memory
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    Error logging support
    Multi-terminal support
    Memory parity support
    System job support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Multi-terminal handler hooks support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      EL      Not installed           000000   000
      VM      Installed               177572   000
      LD      Installed               000000   000
      SP      Installed               000000   110
      XL      Installed               176500   000
      LP      Not installed           177514   200
      DU      Resident                172150   154
      NQ      Installed               174440   120
      NL      Installed               000000   000
      DD      Installed               176500   300 304
      SL      101760                  000000   000
      SD      Installed               000000   000
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU0 = SY
        DU4 = DK
    MQ  (Resident)
    LD
    SL  (Loaded)
    SD
    VM
        VM0 = CF , WF
    SP
    XL
    NQ
    NL
    DD
    5 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 067704 110560
    Unit Owner     Type      WIDTH TAB CRLF FORM SCOPE SPEED
      0         S-Console DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      1         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      2         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      3         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      4         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    04000000  MEMTOP
    00760000  VM       397312.   SHR
    00310400  ......    75648.
    00270600  SD         4032.   SHR
    00256200  SL         2688.   PVT
    00233000  NQ         4928.   PVT
    00224400  SP         1664.   SHR
    00174000  DU         6272.   PVT
    00160000  MCA        3072.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    156510    DU          348.
    104216    RMON      10845.
    101752    SL          594.
    067706    USR        2578.
    001000    ..BG..    14051.
    No LD units mounted
    VT220, CM7209
  5. #25
    Одесса
    82
    60 сообщений
    ... после разъема AUI наступает AUI<>TP converter.
    Это в смысле что-то вроде такого?
    А какой тогда сетевой адрес IPv4 присваивается?
    P.S. О, разглядел на твоей фотке, беленький.
    Последний раз редактировалось anasana; 21.05.2011 в 22:30.
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Он самый. IP адрес - параметр настройки софта - как настроишь так и будет.
    VT220, CM7209
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию RSX-11M-PLUS
    Начал перекачку образа диска с RSX для последующей поблочной записи на живой диск...
    По фтп это явно быстрее чем по VTCOM/TRANSF
    Последний раз редактировалось form; 22.05.2011 в 00:14.
    VT220, CM7209
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Отличная всеже штука - многотерминальный RT-11. Пока на одном терминале по фтп качается очередной кусок образа диска, на консольном предыдущий кусок пишется на физический диск
    VT220, CM7209
  9. #29
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    И производительности хватает???
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    А чего бы ей не хватать? Мы вообще-то и на машинах послабее выполняли серьезную работу толпой одновременно, а тут - сплошной idle
    Последний раз редактировалось form; 22.05.2011 в 02:18.
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
