Страница 78 из 86 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #771
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Это невозможно. У конвертера нет этих линий, только RxD и TxD.
    Если на ноуте есть usb порт - может стоит купить нормальный конвертер?
    Изменение скорости в Terminal_ComPort_Adapter.ini ни на что не влияет. Влияет только при её изменении в настройках конвертера.
    Значит, соотвествующий интерфейс этот типа COM порт не реализует
  2. #772
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Да как же его понять, насколько он нормальный... Да, проблема в самом конвертере. Я соединил через него два РС - такая же ерунда. В Гипертерминале нажимаешь клавиши, на другом компьютере эти буквы печатаются. Но файлы не передаются. Надо сначала добиться нормальной работы на РС, если это возможно ( ). Я сейчас в командировке, пока эксперименты приостановлены.
  3. #773
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вот такие https://www.chipdip.ru/product/vscom-usb-com-mini у меня работает без проблем. По крайне мере до 115200, выше не проверял из за особенностей HX сервера. И вот почти такой https://www.chipdip.ru/product/usb2-8com-m-cbl (только у меня 16-ти портовка) - тоже без проблем до 115200. И ещё один, то же на основе чипа FTDI, купленный на али - тоже без проблем до 115200. Но насчёт китайских поделок, как я понимаю - как свезёт.
  4. #774
    Activist Аватар для BlaireCas
    322
    125 сообщений
    банально скорость для -065-той в УК-НЦ велика
    This.
    А вообще если про скорости выше 57600 для -065-й это вообще как?
    Я на своей СЭМЗ-овой запарился (учитывая скиллы паяльника) подтягивать и опускать ее (-065-й) ноги для выставления 57600 для загрузки через HХ. На этой скорости кстати ну в-принципе окей работает.
    Конвертер USB-RS232 (не то чтобы прям обычный, не знаю какой из них обычный). FTDI что-то там.
    Провод с замыканиями "на себя" контрольных сигналов.
  5. #775
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Кварц удвоенной частоты
  6. #776
    г. Переславль-Залесский
    44
    40 сообщений
    В -65й есть возможность тактировать внешней произвольной частотой. Соответственно скорость либо выбирается из стандартного ряда, либо определяется произвольной частотой.
    У -65й есть флаги(2 шт. На вход и выход, подключать либо на RTS+CTS, либо на DTR+DSR), кои работают аппаратно, в отличии от 35-й, в итоге -65я может с ними работать, своеобразно правда,
    то 35-я обладает только одним(на вход)... И его можно использовать только лишь на определение того(в случае пары 35-й), воткнут ли кабель или входной однобитный порт
    Аппаратные особенности -65й вытягиваются за счёт протокола программного обмена. Видел обмен не только с PC, но и с компьютерами ЯМР-спектрографов BRUKER. Причём эти компьютеры(благо диски были по тем временам большими) могли работать в качестве серверов для загрузки ДВК. Файлы изначально между разными системами вполне таскались сначала Кермитом, но это было медленно ... Потом написали свои программы.
  7. #777
    322
    125 сообщений
    Ну вот это уже шаманство какое-то
    На всякий случай продублирую программку которая ЯКОБЫ должна менять скорость последовательного интерфейса в УКНЦ (программно!).
    Сразу скажу - добиться желаемого программно либо не удалось. Либо удалось - но мой FTDI не понял изменений скорости "на лету". Либо кабель не тот (либо еще чего).
    Пробовал ее со всякими изменениями - самое интересное что что-то происходит! То-есть вроде даже что-то меняется, но надо было сидеть видимо с прибором и мерять напряжения/частоты на выводах КР1801ВП1-065 в зависимости от того как периферийный процессор пишет в ячейки 177704 177700 (они в периферийном процессоре вроде как "резерв" описаны)
    Тем не менее кто-то эту программу писал и явно оно когда-то работало!
    Изменение скорости RS232 на УКНЦ программно
    	.Title	rs232 test
    	.ident	/v01.00/
    	.mcall	.ttyin .ttyout .exit .print .scca
    	jsw	= 44
    	exchr	= 3
    	reptch	= 5
    	speedc	= 11
    	nrept	= 100.
    	int	= ^b1000000
    	ready	= ^b10000000
    	ovf	= ^b1000000000000
    	err	= ^b1000000000000000
    	break	= ^b1
    	test	= ^b001
    	rxrs	= 176570
    	rxrd	= rxrs+2
    	rxvec	= 370
    	txrs	= rxrd+2
    	txrd	= txrs+2
    	txvec	= rxvec+4
     .macro	mput	adrmp
    	jsr	r2,mput$
    	.word	adrmp
     .endm
    	rsk2	=	176674
    	rdk2	=	rsk2+2
    start:	.print	#prom1
    	.scca	#area,#adrsc
    	bis	#10100,@#jsw
    	mov	@#rxvec,oldrxV
    	mov	@#txvec,oldtxV
    	mov	#rxloc,@#rxvec
    	bis	#int,@#rxrs
    ;	br	.
    1$:	mov	#1,r1
    	.ttyin
    	cmpb	r0,#speedc
    	bne	11$
    	call	setspd
    	br	1$
    11$:	cmpb	r0,#exchr
    	beq	exit$
    	cmpb	r0,#reptch
    	bne	2$
    	.ttyout	#64.
    	movb	#reptch,r0
    	mov	#nrept,r1
    2$:	tstb	@#txrs
    	bpl	.-4
    	movb	r0,@#txrd
    	sob	r1,2$
    	cmpb	r0,#reptch
    	bne	1$
    	.ttyout	#65.
    	.ttyout #12
    	.ttyout #15
    	br	1$
    exit$:	mov	oldrxv,@#rxvec
    	mov	oldtxv,@#txvec
    	bic	#int,@#rxrs
    	.print	#ex.ok
    	.exit
    rxloc:
    	bit	#ready,@#rxrs
    	beq	10$
    	movb	@#rxrd,r0
    	cmpb	r0,#reptch
    	beq	rxloc
    	cmpb	r0,#exchr
    	beq	exit$
    	.ttyout
    	bit	#ovf,@#rxrs
    	beq	1$
    	.ttyout	#177
    	inc	errovf
    1$:
    	bit	#err,@#rxrs
    	beq	10$
    	.ttyout	#177
    	inc	errpar
    	br	rxloc
    10$:	rti
    ;	Подпрограмма перемещения в К2 адреса МП
    mput$:
    	call	5$		; Подождем готовности К2
    1$:	call	4$		; Вытолкнем в К2 первые 2 байта адреса
    	cmp	r2,#2$		; Байты завершения переданы ?
    	beq	3$		; ..да - перейдем к проверке ответа
    	clrb	@-(r2)		; Очистим байт ответа
    	jsr	r2,1$		; Передадим 2 байта завершения 377
    	.word	-1		; Байты завершения
    2$:	tstb	@(r2)+		; Проверим ответ
    3$:	rts	r2		; Выйдем в основную программу (или на 2$)
    4$:	mov	pc,-(sp)	; Обеспечим повторный вход
    	movb	(r2)+,@#rdk2	; Передача байта в К2
    5$:	tstb	@#rsk2		; Ожидание готовности К2
    	bpl	5$
    	return			; выход [ 20 слов ]
    SETSPD:
    	.print	#lspd
    	.ttyin
    	sub	#'A,r0
    	bmi	retbad
    	cmp	r0,#12.
    	bgt	retbad
    	movb	valspd(r0),spd.pm
    	mov	r0,r1
    	mul	#14.,r1
    	add	#sspd,r1
    	mov	#10.,r2
    	mov	#str.pm+1,r0
    	movb	(r1)+,(r0)+
    	sob	r2,.-2
    	mput	mp.put
    	mput	mp.exe
    	.print	#clrstr
    	return
    retbad:
    	.ttyout	#7
    	.print	#clrstr
    	return
    ;spd.pm:	.word	0
    pp.beg:
    spd.pm = .+2
    	mov	#0,@#177704
    	bis	#400,@#177700
    	bic	#400,@#177700
    	mov	pc,r0
    	add	#str.pm-.,r0
    	mov	r0,xxx
    	emt	52
    xxx:	.word	0
    	return
    str.pm:	.byte	1.
    	.blkb	10.
    	.byte	0
    	.even
    pp.end:
    mp.put:	.byte	0,20,32,0
    	.word	1100
    	.word	pp.beg,<pp.end-pp.beg>/2
    mp.exe:	.byte	0,30,32,0
    	.word	1100
    	.word	111111
    errpar:	.word	0
    errovf:	.word	0
    area:	.blkw	2
    adrsc:	.word	0
    oldrxv:	.blkw	1
    oldtxv:	.blkw	1
    prom1:	.ascii	/ ╙╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣ё/<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ ╥ rs232 test started            ╥/<15><12>
    	.ascii	/ ╥ ^C - Exit                     ╥/<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ ╥ ^E - move 100. chars to C2    ╥/<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ ╥ <tab> - set speed             ╥/<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ ╕╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╧/<15><12><33><'K>
    	.byte	200
    ex.ok:	.ascii	<15><12>/Exit OK/
    	.byte	33,'K,0
    clrstr:	.byte	15,33,'K,200
    lspd:	.byte	12, 15
    sspd:	.ascii	/ A - 50   /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ B - 75   /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ C - 100  /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ D - 150  /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ E - 200  /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ F - 300  /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ G - 600  /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ H - 1200 /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ I - 2400 /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ J - 4800 /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ K - 9600 /<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ L - 19200/<15><12><33><'K>
    	.ascii	/ M - 57600/<33><'K><15><12>
    	.ascii	/Установите скорость : /<33><'K><200>
    valspd:	.byte	5,4,7,6,1,0,3,2,15,14,17,16,11
    	.end	start
    Собственно интересный момент вот тут, который выполняется в периферийном процессоре УКНЦ (остальное это обвязка в ЦП и пересылка куска кода в ПП)
    pp.beg:
    spd.pm = .+2
    	mov	#0,@#177704
    	bis	#400,@#177700
    	bic	#400,@#177700
    Ну и до кучи ссылка на пост с описанием КР1801ВП1-065 чтобы кто-нибудь долго не искал как поставить нужную скорость.
    https://zx-pk.ru/threads/12945-tekh-...065/page2.html
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 24.06.2022 в 10:44.
  8. #778
    44
    40 сообщений
    Сообщение от Alex
    Не шаманство, штатно предусмотренный режим работы разработчиками
    Но вот конкретно реализации не знаю ни одной
    Хорошо, что Vslav произвёл вскрытие -65й.
    Эту странность работы с флагами - знать бы тогда ...
    Точнее догадки были, что там что-то не так, но это были гнусные домыслы и измышления, да ещё не исключался тупо брак...
    И в однотомнике(первое издание) было прописано FR3-0, что при каком-то сочетании помеченной Vslav, как "Останов" использовался внешний источник тактовой частоты, который и задавал произвольную скорость обмена.
    Но возможно, что это была ошибка в книге(скорее всего добросовестное заблуждение, такие данные дали), я Vslav более верю
    По поводу установки скорости, в программе закомментированно:
    ;spd.pm: .word 0
    Да и в инструкции на УКНЦ не заявлено изменение скоростей...
    Вообще - надо схему смотреть... Чтобы понять куды там FR0-3 подведены....
    Последний раз редактировалось Alex; 24.06.2022 в 14:29.
  9. #779
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Ничего не понял. Разве не в любом случае -065 тактируется произвольной внешней частотой? FR3-0 только определяют коэффициент деления.
  10. #780
    322
    125 сообщений
    ;spd.pm: .word 0
    Для квантовой УКНЦ оно кажется непригодно вообщем. Там вроде по схеме тупо на землю или +5В через перемычки.
    Однако на схеме СЭМЗ немного иначе..
    Картинка с куском схемы
    У меня как-раз СЭМЗовая железка и эта программка что-то делает.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
