Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по ППЗУ К555РТ4 , К556РТ1 , КР1601РР12
    Member
    Воронежская обл.
    По умолчанию Вопрос по ППЗУ К555РТ4 , К556РТ1 , КР1601РР12
    Предлогают дешёвые микросхемы только незнаю что с ними делать.
    К555РЕ4 - в справочнике написано ПЗУ знакогенератора. Это уже шитая микруха или в неё можно использовать как обычную ППЗУ ?
    К556РТ1 - Нашёл только в одном справочние краткое описание, на сколько помню где то писали что они програмируются сигналами не как РТ5. Есть ли смысл что то с ними пытатся собрать или проще на обычных микрухах?
    КР1601РР12 - В интернете ничего про них не нашол .
    SPb
    263
    191 сообщений
    А К556РТ2 нету дешево? (это тоже что и РТ1, но у РТ1 выходы с открытым коллектором).
    555ре4 вроде уже шитая.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    К556РТ1 - это программируемая логическая матрица, то же что и PAL/GAL. Заменяет примерно корпусов 20 мелкой логики. Пытаться с ними что-то делать - имеет смысл только если под рукой есть программатор под них и запас микросхем. Программатор под них нужен свой специальный, а коэффициент отбраковки, как и у всех микросхем с пережигаемыми перемычками - процентов 50.
    КР1601РР12 - нет такой. Есть 1601РР1 и 1601РР2. 1601РР1 - ЕЕПРОМ 1024*4 бита, применяется в калькуляторе Электроника МК-52. 1601РР2 - ЕЕПРОМ 512*2 бита, больше про нее ничего не известно.
    Отошёл от дел.
    SPb
    263
    191 сообщений
    KALDYH, А РР12 - скорее всего половинка рр1 ;-)
    Member
    Воронежская обл.
    РТ1 вязаны чтук по 10 возможно и РТ2 несколько есть
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    ... Пытаться с ними что-то делать - имеет смысл только если под рукой есть программатор под них и запас микросхем. Программатор под них нужен свой специальный, а коэффициент отбраковки, как и у всех микросхем с пережигаемыми перемычками - процентов 50.
    Вся проблема в програматоре. Может у кого то есть схемка столь исторического устройства под какой нибудь радио86рк ?
    В справочнике "Микросхемы памяти. ЦАП и АЦП 1996" скачанного для инфы о АЦП случайно оказалась инфа по этим ПЗУ . РР12 и кажется были РР13 думаю пойдут для внешнего ПЗУ если разберусь как их шить , но инфы маловато про микросхемы с электро стиранием.
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    РТ2 можно пожарить чтоб перемычки восстановить, иногда помогает а РР12 скорее всего половинчатая РР1 с рабочим 2-м банком!
    Member
    Воронежская обл.
    Решил я прочитать К555РЕ4 . Есть подозрение что нога 23 А8 должна быть соединена с 24 питанием, иначе уж очень много нулей, ну или я считал неправильно. D7 похоже вообще не используется или очень редко вроде точки.
    Может есть у кого кусок схемы где она реально применялась?
    Последний раз редактировалось LED; 26.01.2016 в 22:48. Причина: опечатка
  1. Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    от solegstar в разделе Оборудование
    Ответов: 938
    Последнее: 03.02.2024, 12:58
  2. Производство плат программатора ППЗУ.
    от solegstar в разделе Новодел
    Ответов: 102
    Последнее: 20.12.2011, 22:06
  3. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  4. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
