Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ВГ72 (8272)
    Member
    Moscow
    По умолчанию ВГ72 (8272)
    Привет! Скажите пожалуйста, этот контроллер поддерживает дискеты 1.44Мб?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    В каком смысле, дискеты 1.44 Мб? Работа с данным обьемом, или использование дискет, но на меньший обьем?!
    Тема про МС, проскакивала тут.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    А вот тут тема про подключение мультикарты от PC, там используется этот чип: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4081
    Кстати, ВГ93, в общем-то, может работать с дискетами 1.44 Мб. Если ее турбировать. Вот только программной поддержки кот наплакал. В iS-DOS вроде есть, а больше и не припомню.
    Отошёл от дел.
  5. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (08.01.2021)
  6. #4
    Member
    Moscow
    Спасибо. Посмотрел, явного ответа не нашел. Хотя многие источники намекают, что дискетки, размеченные 80/18/2 эти оба контроллера не поддерживают, но я хотел подтверждение "практиков".
    Есть какой-нибудь простенький контроллер, который точно поддерживает HD-формат?
    Edit: программная поддержка не волнует на данном этапе - нужна "железячная" реализация.
  7. #5
    Veteran
    Украина, Харьков
    i8272 как и ВГ93 работают на штатной частоте синхронизации до 2Мгц, это однозначно позволяет работать с дискетами HD (High Density - высокой плотности, в обычном понимании 1,44Мб). HD-дискеты подразумевают объем до 2Мб, но с учетом накладных расходов на служебную информацию максимум можно выжать 1,8-1,9Мб.
    Вопрос - этот контроллер должен применяться в составе ZX? Или вообще?
    ---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    Если речь идет сугубо про ZX, то проблема HD-дискет не в самом контроллере, это как раз достаточно тривиальная задача - замена кварцевого резонатора и введение цепей сигнализирующих компьютер о необходимости получать-выдавать данные на удвоенной скорости. Более сложная задача заставить компьютер обрабатывать данные на повышенной скорости - временной интервал обработки байта позволяет уместить десяток команд, и успеть выполнить эти же действия без турбирования процессора не получится.
  8. #6
    Member
    Moscow
    Спасибо! В даташите я вижу следующее: "IBM Compatible in Both Single and Double Density Recording Formats", что очень наводит на нехорошую мысль, что 1.44 "не поддерживается" (что, конечно, не значит, что оно не работает).
    Ты говоришь "однозначно позволяет работать с дискетами HD" - а работает ли? Было ли это реализовано - ну, скажем, в ZX, или в старых писюках с контроллером, собранном на 8272. Иными словами - работает ли 3.5" дисковод рассчитанный на дискеты 1.44Мб, присобаченный к контроллеру, собранному на 8272, читает, пишет и форматирует дискеты на 1.44Мб?
    Речь идет про машинку на Z80 - и проблема работы "ЦПУ <-> контроллер" - еще надо рассматривать... Но я прикидывал, если правильно нарисовать схему и сделать программу, то возможно.
    И еще вопрос - можешь дать ссылочку на какую-нибудь типовую схему контроллера на 8272, например для ZX?
  9. #7
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    http://www.simandl.cz/stranky/zxs/ob..._radic_89k.jpg
    http://www.simandl.cz/stranky/zxs/zxs_a.htm
  10. #8
    ZEK
    читай как умеют FM и MFM формат
  11. #9
    Member
    Moscow
    Непонятная схема - сигнал MOT_ON берется сразу с шины...
    Если говорить про вг93 (= wd1793), там нужен сепаратор. Вижу SED9421C, но найти её не удается. Есть наш аналог?
  12. #10
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Непонятная схема
    Смотри схему Zx Spectrum +3, там используется именно 8272. для Спектрума это и есть стандарт включения 8272 (правда работу с 1,44 не обещаю, и даже с 1,2 ). Схемы здесь: http://www.worldofspectrum.org/documentation.htm
    spensor, имхо не всё так просто . На заре цивилизации работал с самопальными контроллерами для РС на 8272 под HD дискеты, дык на 1,44 они не работали вааще, максимум - на 1,2, и это с учётом хитрой ФАПЧ на РТ11.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.06.2011 в 21:07.
