Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Описание дисководов: СМ5603, СМ5631, "ЭЛЕКТРОНИКА ГМД-70", "ЭЛЕКТРОНИКА ГМД-7012".
  1. #41
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    К какому соответствию даёт индексное отверстие посередине?
    Подозреваю, что ни к какому. Просто слишком схематичный рисунок.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 20.01.2018 в 22:51.
    bk0010.spb.ru
  2. #42
    Member
    г. Жигулёвск
    15 сообщений
    Может кто сбросить распиновка подключения к плате мс1201.02-01 или мс1201.03 /04
  3. #43
    г. Переславль-Залесский
    44
    40 сообщений
    Ещё возможен вариант одиночная/двойная плотность записи.
    И ещё, если отверстие индекса по центру, то можно использовать как одну, так и вторую сторону.
    На 8" дисководах, когда индексное отверстие не по центру, чтобы вторую сторону дискеты использовать, вырезали бритвой аккуратно отверстие в конверте
    Плат серии МС1201.03 /04 с подключением 8" дискет живьём я не видел... Возможно, что были прототипы или первая серия, но такие должны быть особой редкостью.
    Да и последние МС1201.02 были без интерфейса 8" дисков...
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2021 в 14:57.
  4. #44
    SPb
    264
    191 сообщений
    Вроде у -01 тоже нет возможности подключения. Там на одну ВПшку меньше.
    "Распиновка" называется интерфейс И4 15ИПГ-16-012
  5. #45
    44
    40 сообщений
    Говоришь Яндексу:
    мс1201.01 схема принципиальная
    И будет счастье на 36-й странице файла .PDF второй ссылки ;-)
    На первых мс1201.02 такой же разъём был.
    Это потом интерфейс 8"дисководов выкинули, так как появились 5" дисководы и контроллер МХ, затем MY и 8" типа не нужны стали...
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2021 в 15:20.
  6. #46
    SPb
    264
    191 сообщений
    Вот я и говорю что ничего яндексу говорить не нужно, ибо никак "счастье с 36 страницы" не поможет для перечисленных вопрощающим плат.
  7. #46
  8. #47
    Member
    г. Жигулёвск
    15 сообщений
    dk_spb, спасибо а какая 1801вп1 отвечает за флоппи
  9. #48
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Не понял, про какой флоппи в итоге, но вот так тогда.
  10. #49
    SPb
    264
    191 сообщений
    Насколько я помню 33-я
    http://oldpc.su/articles/re2/1801re2.html (внизу страницы, после ре2)
  11. #50
    Member
    г. Жигулёвск
    15 сообщений
    dk_spb, так такая же есть и на платах 1201.02/03/04
    А вообще есть какой нибудь способ получения кроме платы и4
    К ПК может быть хотя бы через ардуину
  1. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  2. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  3. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  4. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
