Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 84 из 110 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1091
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #831
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Попробовал это проделать - без изменений.
    Попробуй напоследок оставить притянутым на землю только 38 вывод (DRQ), а 39 - освободить, пускай высокое на нем будет.
  2. #832
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    А если Профка не установлена, вот это действие нужно делать?
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    ... Что-бы запустить без галки профки. нужно вместо галки пройпзу, поставить резисторы на 50..100 ом, в панельку галки на ноги 10-18 и 10-19 или припаять с обратной стороны платы..
    Вроде помогло.
    Кто-нибудь пробовал контроллер PS/2 клавиатуры http://zx-pk.ru/threads/17270-kontro...8-168-328.html подключать?
  3. #833
    Junior
    г. Краснодар
    Ребят подскажите, у меня на скорпионе не работает kempston джойстик в некоторых играх. Например в Dizzy 1 и 2 он работает, а вот в Dizzy 3 и выше не работает. В Бейсике набрал 10 PRINT IN 31;:GO TO 10 - выдает без нажатий 32 (в двоичном 00100000). Замерял напряжение на 10 и 13 ногах DD37 (КП11) 3,8в и 3,5в соответственно. На этих ногах висят сигналы INR и DRQ (установлена ВГ93), как их притянуть к земле не мешая дисководу?
  4. #834
    76
    51 сообщений
    Никак. Их состояние мониторит теневик, если их убрать - то не будет работы ТР-ДОС.
    Посмотри другие версии игр, от других "хакеров". Может хоть в одной будет банальная проверка битов, как положено по уму.
    УПД. Склероз шепчет мне, что я убирал эту проверку, когда адаптировали ПрофПЗУ на Феникса. Вот только не помню где именно. Надо рыть. Но тогда понадобится перешивать ПЗУ.
    Угу. Для прошивки 4.01 пишем два нуля по адресу 82С2 и 82С3 (28 FB). Если все продолжает работать нормально, то отрезаем сигналы от порта джойстика и входы мультиплексора тянем на землю.
    Остается не очень понятным вопрос, зачем Скорпион слушает эти сигналы? Это как аппендицит, вроде и не нужно, а вдруг без этого плохо будет? Но Фениксы же работают...
  5. #835
    Junior
    г. Краснодар
    Спасибо огромное за совет, у меня как раз 4.01. Можно попробовать прошить, только боюсь чего-нить пропатчить не то. А нет готовой пропатченой прошивки?
  6. #836
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Я могу сказать за 1 при опросе кемпстона
    Когда убирали с платы псевдо-компорт, а именно сигнал DSR, то бит D5 входного буфера FE/1F (DD37:5, 6) оставили висеть в воздухе, убрав зачем-то и существующую мычку DD37:6 на GND. Её надо обратно замычить на GND и тогда опрос кемпстона придёт в норму.
    Последний раз редактировалось Gutten; 30.07.2018 в 14:48.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  7. #837
    Junior
    г. Краснодар
    Я тоже увидел 6 ногу DD37 висящую в воздухе. Подтянул к земле, но это ничего не дало.
  8. #838
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    как минимум это должно при опросе кемпстона теперь выдавать 0. У меня отсутсвие мычки особо и не мешало при работе, я её добавил чисто из эстетического чуйства.
  9. #839
    Junior
    г. Краснодар
    Ewgeny7, Так вроде нашел в прошивке 28 FB по этим адресам, заменил 00 00. Прошивку залил и игрушки грузятся с дисковода. У меня только один вопрос, нужно ли еще как-то протестировать дисковод или уже можно резать эти сигналы и подтягивать входы мультика к земле?
    Отрезал сигналы с 10 и 13 ноги мультика и завел их на землю. И тут приключился Обломс. После отрезания сигналов TR-DOS не работает. Но что еще поражает так это, то что единица никуда не исчезла. Так и висит код 32 (00100000).
  10. #840
    76
    51 сообщений
    Мля... Это же сигнал DSR. Просто отрезай нафиг и сади землю на лапу мультиплексора, это сигнал с сериал порта.
    Так, DSR не мешает, поторопился я. Он при опросе джоя не учавствует.
    Только тупо прозвонить остается линию D5 от мультика до процессора.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
