Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Собираю микроЭВМ
    Activist Аватар для костя
    Краснодар
    По умолчанию Собираю микроЭВМ
    Не прошло и пол года,как я начал таки собирать микроЭВМ по книге которую искал вот в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14512 .Скачать её можно например здесь http://dl.dropbox.com/u/11463601/Micro.zip ну а что получилось у меня - здесь http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D0...C09659.JPG.zip все фотки одним архивом.Теперь вот осталось сделать плату ввода-вывода на тумблерах и светодиодах и можно запускать ,если конечно не всплывут мои косяки при разводке плат.Вот думаю как сделать плату ввода-вывода,такого формфактора 10х10см все не влезет,поэтому думаю 20х10см будет в самый раз,заодно будет место для добавления гребенок,чтоб подключать дополнительные платы "расширения" .В будущем думаю модернизировать добавив вывод на семисегментники подключенные через 155ре3 и ввод с 16ричной клавиатуры,также заменить плату озу на другую с микросхемой к573ру10 за место ру2,пзу тоже можно попытаться прикрутить.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Ну молодец, продолжай в том же духе!
    Можно бы ещё к нему прикрутить терминал на атмега8, я видел схему, дам ссылку, как найду. Там, правда, по RS232, но можно сделать переходник на аттини2313, и всё хорошо будет. Можно будет даже 4к бейсик запустить
    Тумблеры и светодиоды необязатеьно на плате делать их можно на дощечке разместить, а с платой длинными проводам соеденить.
    И ещё, если можно, когда соберёшь, выложи, пожалуйста файлы плат, тоже собрать хочу.
    Краснодар
    Можно и терминал сделать,у меня есть как раз и мега , и тинька. С тумблерами и светодиодами так и сделаю-прикручу к небольшой панели с алюминия и соединю их жгутом с платой.Платы и распиновку штырьков выложу,они у меня в спринте сделаны,правда я думаю можно было и пооптимальней развести,особенно если применить двухсторонний текстолит.Так же еще надо на тороиде и LM2596-5.0 и LM2596-12 собрать питальник,а вот с -5 вольтами еще не определился как организовать,просто хотелось бы сильно не городить а запитать все от одной вторичной обмотки транса.
    Краснодар
    лежит пока в ящике,надо сделать блок ввода и индикации,а времени нет и принтер засох печатать шаблоны для фоторезиста нечем,да и денег нет на новый...так что пока заморожен как и куча других недоделок на подобии дозиметра,частотомера,друг ой микроэвм,умного дома...
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    Краснодар
    частотомер делал с журнала радио на 155 серии №10 за 81 год,там на инках,но я делал дешифраторы на диодах чтоб можно ив12 подключить.Щас вот купил корпус от ч3-35а и хочу в нем все замутить!Типа заводской),дозиметр с сайта радиокота на атмега8 сделал уже и в корпусе и все запаяно и работает осталось только скрутить все вместе.Тут по моему были фотки http://kostya-kastet.livejournal.com/ там еще я и плисиной увлекаться пробовал и плату разводил под нее.На счет заводских платок я согласен но я делаю в спринте а его для производства не принимают ,а как переделывать я не знаю.Еще в задумках цифровой генератор замутить,разработать самому...
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ... а плату нужно разрабатывать уже под корпус, вот всё и затянулось, хотя я хотел собрать родную и любимую (дозиметр "Белла"), что у нас производят на заводе "Импульс", но моё общение с ними по поводу корпуса или плат, ни к чему не привело, дальше проходной не пускают, по телефону говорят, что только готовую могут продать, и то цена заоблачная 12 000 руб. ...
    Вот это да !
    Вот это цена !
    В 1992 г. осенью на Тушинке они были по $10 запечатанные в коробках, я не смог устоять ... ( Т.к. от Электростали с её производством ТВЭЛов до П-Посада по прямой ( через свалку радиоактивных отходов ) менее 6 км. Фон на ЖД узле "Фрязево" - всего 7 микрорентген, а по берегам речки "Вохна" - до 100 микрорентген. Это стало после того, как в 1993 г в Вохну спустили водицу из 1-го контура перегонки в Электростали.
    Кстати, рекомендую датчики с слюдяным окошком - для детектирования мягкой бетты. После приобретения детектора бетты радиолампы ( изрядное к-во ) торжественно покидают дом радиолюбителя ( На катоде - оксид стронция ).
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Делай на DDS.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Да это вообще смех - можно даже не заморачиваться.
    MM, А не помните, сколько беты было от ламп?
    С уважением, Дмитрий.
    Member
    Ангарск, Иркутская обл.
    Абсолютно верно Viktor2312, просто отходы из Германского комбината в Гронау не возят на кРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ, а фасуют по провинциям. Червей в грибах нет, настораживает, без дозиметра нельзя.
    Member
    Это Viktor2312 в идеале хорошо(вы не представляете себе обьемы отходов). ОГФУ (обедненный гегсафторид урана) поступает в металлических емкостях, требующих уход. Особенно при хранении под открытом воздухе. Извлечении чего из него экономически не выгодно (немцы совсем не дураки), а хранение - подарок нашим внукам и правнукам, ради ежеразовой выгоды Москвы.
    Оффтоп прекращаю, простите.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
  2. Собираю ZX Spectrum
    от Drifter в разделе Несортированное железо
    Ответов: 42
    Последнее: 08.10.2010, 22:16
  3. Ответов: 12
    Последнее: 25.08.2010, 17:30
  4. Ответов: 3
    Последнее: 02.07.2010, 08:46
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
