Мне проще и быстрей самому плату развести и сделать, причем под те элементы что у меня в наличие. И быстрей и дешевле.
Нынче платы очень дороги.
scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
Ленинград 128Кб, AY, FDD.
Ленинград-48кб (3шт)
Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Интересно, где вы в наше время сейчас такие расценки нашли
Везде где была возможность заказывать платы , теперь недоступна.
Сам бы с удовольствием заказывал платы.
hardy (07.04.2024)
поделитесь поалуйста ссылкой
- - - Updated - - -
может кому то надо печатка для тестера микросхем https://village-radiolab.com/wp-cont...-zif24-pcb.zip
hardy (08.04.2024)
Напомню форумчанам, что приведенные в предыдущем сообщении ссылки на файлы печатных плат предназначены только для производства плат в домашних условиях методом ЛУТ. Диаметры отверстий могут не соответствовать диаметрам выводов реальных компонентов и больше выступают как центры для сверловки! Поэтому слепо делать из этого герберы и заказывать на заводе без предварительного редактирования не стоит!!!
На днях я переразвёл плату под ZIF-24 (но не узкую, а широкую) с использованием всех 24 выводов по схеме от Protom. В качестве полевика для подачи питания использовал то, что было в наличии - irlml5203, но в принципе можно использовать любое подходящее в корпусе SOT-23. Так же заменил разъём питания на обычный DC 5.5x2.5.
В течении недели постараюсь все собрать, протестировать и выложить эту версию печатной платы, а так же обновить статью на village-radiolab.com. Ну и здесь на форуме продублирую. Так что если кто-то хочет прямо сейчас повторять конструкцию - возможно стоит немного подождать.
Последний раз редактировалось UEA; 27.04.2024 в 17:11.
ZX Evolution rev.C
ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
Ленинград-3.1
Робик [Pal-Coder]
hardy (28.04.2024), nimdasys_inbox_ru (28.04.2024)
Итак, как и обещал, выкладываю плату под 24-контактную широкую ZIF-панельку ictester-zif24-protom-ver2.zip на схему тестера логики v.2.0 от Protom. К сожалению, протестировать 24-выводные логические микросхемы не получилось за неимением оных.
Отверстия в плате были увеличены. Подавляющее большинство отверстий имеет диаметр 0.8 мм, а отверстия под "гребёнки", тактовые кнопки и ZIF-панельку - 1 мм.
Более подробно можно почитать на: https://village-radiolab.com/compute...-mv-ic-tester/
ZX Evolution rev.C
Ленинград-3.1
Робик [Pal-Coder]
http://rdk.regionsv.ru/orion128-tl866IIplus.htm
Собрал, проверил, работает.
sergey2b (17.05.2024)
подскажите пожалуйста какой используеться индикатор, тк оказалось они бывают разных размеров
uxcell Common Anode 12 Pin 4 Bit 7 Segment Display 1.18 x 0.55 x 0.28 Inch 0.35" Red LED Display Digital Tube
uxcell Common Cathode 12 Pin 4 Bit 7 Segment Display 1.57 x 0.63 x 0.28 Inch 0.4" Red LED Display Digital Tube
uxcell Common Cathode 12 Pin 4 Bit 7 Segment Display 1.26 x 0.39 x 0.23 Inch 0.3" Red LED Display Digital Tube
