Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Firmware для Спектрума
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Cool Firmware для Спектрума
    Представим себя Клайвами Синклерами (хотя как выясняется, представлять себя нужно вовсе не им) в 1982 году
    1. Откидываем весь тот софт, который написан начиная с 1982 для Спектрума и полностью забываем о его существовании.
    2. Берем стандартный для ex-USSR Спектрум-совместимый клон (образца 90-xx).
    3. Выкидываем из компьютера все ПЗУ.
    4. НАЧИСТО забываем как выглядели программы прошитые в ПЗУ (Basic48, Basic128, TR-DOS), а вернее в 1982 году мы их в глаза не видели
    5. При этом в наших головах откуда-то имеются все нюансы и опыт написания программ под железо Спектрума.
    Подытожу: В нашем распоряжении ни на что негодная "неизвестная" железяка, в которую необходимо вдохнуть жизнь написав "прошивку" с нуля.
    Как могло бы выглядеть ПО прошитое в ПЗУ и что должно было быть в ПЗУ, если бы не было необходимости оглядываться на совместимость с накопленным софтом?
    С уважением, Станислав.
    Guru Аватар для CHRV
    Вообще очень правильная идея.
    С Димой Быстровым (АЛКО) обсуждали, что в принципе можно оставить ТырДос, а в его свободные места затолкать процедуры работы с винтом, и стандартизировать точки входа, плюс в стандартное меню встроить загрузчик такой как у Нэмо на Кае применялся, но под свой контроллер (подразумевается что IDE есть по умолчанию на "клоуне" Спека ).
    Если развивать идею, то в оставшиеся места можно записать только загрузчик с Винта и некую таблицу идентификации устройств и портов. Тогда ОС стартуя с винта (а ОС должна быть не жесткая зашитая), базируясь на эту таблицу может полностью заюзать оборудование конкретного клона. ВОт собственно такая мысль была.
    Member
    С.-Петербург
    Smile Защитим BASIC!!!!
    Хе-хе, и как это сэр Клайв со-товарищи до этого не додумались?
    Так, я не понял, вы хотите родимый BASIC выкинуть???
    Неа ничего выкидывать не собираемся, если поместится все что нужно, то можно и не выкидывать. На самом деле еще от Клона сильно зависит.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Ну вот, отошли от темы разговора Мы же не знаем что такое Basic на Спектруме, мы же не знаем что такое TR-DOS! У нас есть только железо, его нужно оживить!
    Я так полагаю, что как минимум в ПЗУ должен находится знакогенератор, драйвер стандартного экрана, стандартной клавиатуры, а также драйверы дисковода и винчестера.
    Мы включили компрьютер. Прошел тест самодиагностики, то есть прошивка обнюхала все устройства, опредлила их наличие, а также наличие свободной памяти... А дальше-то что? Нельзя же просто так разбрасываться адресным пространством в 64К и после этого всего просто ждать загрузку с одного из внешних накопителей. Не по-спектрумовски это! Надо максимально начинить ПЗУ полезными функциями. Какими?
    Неужели никто помечтать не хочет?
    Ну тогда стоит и железо получше взять. Помощнее.
    А равзе его там нет (знакогенератора)? Русской раскладки нет, ну она должна быть загружаемой все таки.
    Базовый экран - стандартный, менять его нет смысла и драйвер к нему-непонятно честно говоря для чего.
    Драйверы тоже держать как то большого смысла нет, вот появится поддержка какойнить ФАТ-ZX и что перепрошивать все?
    Базовый загрузчик есть смысл держать.
    Это что за писюканство получится да еще с Plug and pray. Ну его нафиг. "Бросай эти штучки Билл, здесь другие ребята" (с)Жириновский. Смысл Оси начинается наверно с 128кб (это это минимум), рекомендуется все таки хотябы 512кб.
    Да и в ПЗУ держать все - плохой тон, вон скоко ошибок было в родном, но его всеравно для совместимости держут, да и опять же куча версий будет - а это значит разброд и шатания.
    Да нет почему у меня тоже мечты есть создать приличный комп с морфоархитектурой на базе отчественного 1876вм1.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Тогда вся суть меняется. Здесь железо вот оно - только бери и пиши новый софт под него
    Вспомни, ведь мы выкинули ПЗУ как таковое! У нас в нём теперь вообще ничего нет и мы его строим с полного нуля
    Вот и получится, что если захотим прикрутить к нашему железу хотя бы 192х512, то сможем использовать его, только если софт будет напрямую лазить в этот режим.
    Опять же, у нас же нет никакого софта под наше железо, а значит мы вольны сами выбирать какую систему мы поддержим на винте будь то iS-DOS или NTFS.
    И тем не менее что плохого, если позаимствовать хорошие идеи с других платформ?
    Я помню как на своём Sintez-2 с 48 кило памяти я впервые запустил iS-DOS. Это было что-то! Я уверен, что 48 кило для минимального ядра должно хватить.
    Согласен! Значит надо написать его так, чтобы можно было безболезненно менять прошивки, а вслучае чего иметь возможность загружать куски кода и в ОЗУ, меня вектора.
    Member
    С.-Петербург
    Exclamation FLASH BIOS нужен
    Имхо, конечно.
    В 1-ю очередь. Чтобы можно было на голой машине без винта, оси и т.п. грузануться с дискетки и перешить FLASH ПЗУ...
    А остальное... Чтобы определиться с этим, нужно понять, на какого пользователя мы ориентируемся.
    2-е, имеем !ПРОСТОЙ! способ зашить свои любимые программы в ПЗУ.
    3-е, при включении компа видим меню:
    1) 48 BASIC
    2) OS
    3) DIZZY
    4) Чёрный ворон-3
    5) HiTech C++
    0) Пепрошить ПЗУ
    ОК давай попробуем.
    Т.е. грубо говоря нужно следующее:
    - посекторная работа с дисководом (причем размер сектора застандартизировать);
    - определение что висит на шлейфе харда;
    - посекторная работа с хардом;
    - базовый загрузчик;
    - посекторная работа с CDROM (почему бы и негрузиться с СДРОМ);
    - функции переключения памяти (точки входа стандартизировать);
    - функции эмуляции текстового или базового экрана (точки входа стандартизировать);
    - функции работы с клавиатурой (хотя не очень обязательно).
    Остальное железо с помощью драйверов ОСИ.
    К сожалению это единственный выход, ибо стоко реализаций разных что придумать как устроен будет драйвер сложно.
    Проще расписать номера режимов, которые поддерживаются в данной машине (опять же в таблице ПЗУ). А софтописатели будут отслеживать по этой таблице какой режим можно использовать.
    Нельзя жестко забивать ФАТ, токо посекторную запись поддержать в ПЗУ, а с ФАТ пусть ОСЬ разбирается.
    Прикинь поддерживаем мы ПандП, так надо ИДы разнумеровать и прочее, т.е. должно быть централизовано, а этого нет и не будет. Ну нафиг, пусть лучше каждый производитель пишет свой драйвер так как он считает нужным. Да и настроить ось без ПП проще.
    Хватит, но большого смысла в этом нет ибо такая ось будет не менее убога как ТРДОС и ИЗДОС первых версий.
    Т.е. должна быть стандартизированная таблица входов, т.е. грубо говоря BIOS.
    Activist
    Planet Earth
    Если я - злой лысый предприниматель в 1982-м году, то я иду на поклон к микрософту и заказываю у них вирменный бейсик, Microsoft DOS и совместимость с CP/M в стиле MSX. Так же я понимаю что успех платформы во многом зависит от скорости и эффективности работы со спрайтовой графикой и звукогенератором с частотвой модуляцией, поэтому я заказываю у мирового лидера в этой области - фирмы Ямаха - YM и VDP V9918. Память я решаю ставить 64KB RAM и 16KB VRAM, при этом говорю инженерам, чтобы сделали видеопамять доступной не только через порты VDP, но и на прямую. Так же я сразу же добавляю поддержку внешних дисководов DD 5.25" и 3.5". Так же я понимаю что конроль качества должен быть на высоте, а анонсы новинок можно делать только тогда, когда они полностью готовы к запуску в производство. Все!
  1. Национальный Фонд Спектрума
    от copperfeet в разделе Люди
    Ответов: 49
    Последнее: 04.05.2008, 08:58
