Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #221
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Да. Берем плату ROM-диска, вращаем вокруг горизонтальной оси на 180 градусов и вставляем разъем со стороны пайки. В итоге он опустится вниз платы, как на моем фото. (Т.е., при этом поменяются местами ряды разъемов А и С. Не забываем поменять местами шины питания.
    По мониторам. Монитор-2 выводит надпись "ввод?" и ищет ROM-диск, с клавиатурой он не работает. При нажатии любой клавиши надпись мигает, как при сбросе.
  2. #222
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    АлександрПП, меня получается не правильно значит проинформировали. ((
  3. #223
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    ДА!!! всё именно так и пишет .он нужен такой монитор нам ?Если сделаю ром диск клавиатура заработает?
  4. #224
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Если клавиатура работает, то ей все равно, какой стоит монитор. Но если монитор не работает с ней, то и не работает. При установке Монитор-2 и выше с клавиатурой работает ORDOC.
  5. #225
    г. Измаил, Украина
    ясно.пойду мастырить ром-диск.чё то мне не нравиться что он торчит вниз.как же его в корпус ставить?.
  6. #226
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Вот и мне не нравится тоже. Уже есть мысль делать фоторезистом платку с исправлениями.
  7. #226
  8. #227
    г. Измаил, Украина
    z думаю у меня получиться сделать вертикально вверх платку.только нужна схема ром-диска.для ориентирования .
  9. #228
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    palsw, давайте все по порядку. Не важно какой "Монитор" вы прошьете в ПЗУ компьютера-клавиатура будет работать. Однако, если в первом мониторе можно вводить директивы, то во втором можно или загрузится с магнитофона, или с РОМ-диска, при этом любое нажатие сбрасывает компьютер. Для удобного пользования удобно (и лучше) прошить второй монитор (при включении компьютера автоматически загружается с РОМ-диска ОРДОС и оболочка). Касательно контроллера клавиатуры. На плате ошибок нет, разъем паяется со стороны деталей. К разъему над Мегой подключаете клавиатуру. РОМ-диск необходимо перевернуть местами (разъем будет уже с обратной стороны, читайте предыдущий пост Александра). Наиболее удобно будет его разместить прямо над платой компьютера (т.е. разъем должен быть не угловым, а прямым)-появляется доступ к микросхеме и перемычке. ПЗУ программируется уже отдельно, предварительно вытащив микросхему с платы. При желании перемычку можно заменить кнопкой\тумблером на два положения. Перемычкой на плате выбираете 1 из 2х страниц ПЗУ РОМ-диска (т.е. прошить можно два РОМ-диска объемом 64Кб).
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  10. #229
    г. Измаил, Украина
    это уже и так понятно дошёл сам методом научного тыка.
    Только в плате PS\2 - перепутаны местами ряды A и С.
    В плате ROM-диска -ряды правильно соответствуют -но перепутано питание.
    с прошивкой монитора вчера уже разобрались благодаря АлександрПП,
    У меня обе платки стоят вертикально -особо не напрягает ошибка.
    ps: Пожелание для PS\2 контролера -расширить отверстия для IDC разьема клавиатуры.Исправить шелкографию A на С.Желательно рядом с мегой разместить разьм для прошивки стандартный.
    Пожелания для РОМ-диска -исправить пины питания правильно.И развести перемычки для управления 256к флешами.
    Последний раз редактировалось palsw; 12.10.2011 в 11:34.
  11. #230
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    palsw,Платка ром диска устанавливается так - же как и платка клавиатуры, в соответствии переделки? Если не сложно мог бы ты сделать фото как надо правильно устанавливать платки, что-бы потом не возвращатся к этому вопросу, что-бы в будущем новички не повторили ошибки с установкой платок на материнскую плату ориона.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
