Страница 82 из 198 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #811
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    написать обертки для менюшек не проблема, а как быть с окнами? Например MemoryBase по менюшке выводит свое окно. Как это сделать переносимым и в то-же время не привязывать компонент к реализации окна?
    А оно откроется. Mono умеет открывать WinForms-окна.
    Проблема только с менюшками - невозможно в SDL-окно прицепить WinForms-меню, потому что SDL работает через P/Invoke и окна создаёт нативным кодом.
    ---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 02:07 ----------
    Ну то есть в идеале конечно было бы надо написать свою обертку над вообще всем оконным интерфейсом, но у такой работы показатель сложность/полезность будет стремиться к бесконечности. Это пригодится только если под Win8 или браузерный Silverlight портировать.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  2. #811
  3. #812
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Moro Посмотреть сообщение
    Думаю не правильная организациия памяти.
    да, похоже модуль памяти ATM710 работает неправильно:
    1) перезапускаем эмулятор (чтобы получить начальное значение памяти)
    2) загружаем HC
    3) запускаем ReadMe.B
    4) ставим точку останова на #808D и делаем сброс
    5) на точке останова замаплена пзу ROM#01 (trdos). До этого момента все страницы памяти и пзу переключаются идентично с unreal.
    7) делаем шаг [out (#FF77),#AB], получаем ROM#00 и отключение флага доступа к портам, в то время как в unreal флаг доступа продолжает оставаться включен и пзу не меняется... нужно разбираться почему...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.05.2013 в 00:21.
  4. #813
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    http://mono-project.com/FAQ:_Licensing
    For people who need full compatibility with the Windows platform, Mono's strategy for dealing with any potential issues that might arise with ASP.NET, ADO.NET or Windows.Forms is: (1) work around the patent by using a different implementation technique that retains the API, but changes the mechanism; if that is not possible, we would (2) remove the pieces of code that were covered by those patents, and also (3) find prior art that would render the patent useless.
  5. #814
    21
    15 сообщений
    хм, вот в чем дело, теперь ясно, постараюсь отвязать компоненты от менюшек в ближайших версиях...
  6. #815
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Касаемо окошек мелкие отличия есть, серьезных проблем не встречал.
    Серьезные отличия mono от дотнета - они в области WCF, WPF, Remoting, ADO.NET и прочих вещей критичных для Enterprise-разработок, но совершенно ненужных для эмулятора.
  7. #816
    CПб
    Как сделано отключение TR-DOS?
  8. #817
    21
    15 сообщений
    Порты TRDOS активируются по сигналу DOSEN (обычная логика TRDOS) или SYSEN (известен как CPM= (m_aFF77 & 0x200) == 0)
    m_aFF77 - адрес последнего обращения к системному порту #FF77, при записи в порт #FF77 устанавливается так:
                if (DOSEN || SYSEN)
                    m_pFF77 = value;
                    m_aFF77 = addr;
                    UpdateMapping();
    Пзу TRDOS мапится так:
                    int index = ((CMR0 & 0x10) >> 2);
                    int w0 = m_pXFF7[index + 0];
                    int w1 = m_pXFF7[index + 1];
                    int w2 = m_pXFF7[index + 2];
                    int w3 = m_pXFF7[index + 3];
                    int romPage0 = (w0 & 0x80) != 0 ? (w0 & romMask & 0xFE) | (DOSEN | SYSEN ? 1 : 0) : w0 & romMask;
                    int romPage1 = (w1 & 0x80) != 0 ? (w1 & romMask & 0xFE) | (DOSEN | SYSEN ? 1 : 0) : w1 & romMask;
                    int romPage2 = (w2 & 0x80) != 0 ? (w2 & romMask & 0xFE) | (DOSEN | SYSEN ? 1 : 0) : w2 & romMask;
                    int romPage3 = (w3 & 0x80) != 0 ? (w3 & romMask & 0xFE) | (DOSEN | SYSEN ? 1 : 0) : w3 & romMask;
    Здесь:
    CMR0 - значение порта #7FFD
    romMask - маска пзу, зависит от объема пзу (вычисляется как pageCount-1, где pageCount - число страниц пзу)
    m_pXFF7 - значения вывода в порт #xFF7, при записи в порт формируется так:
    m_pXFF7[((CMR0 & 0x10) >> 2) | ((addr >> 14) & 3)] = value ^ 0x3F;
    Здесь addr - это адрес порта, value - значение которое выводится в порт.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.05.2013 в 00:59.
  9. #818
    CПб
    DOSEN не должен отключаться при выполнении кода в #808D, если там подключено ПЗУ. А он похоже отключается.
  10. #819
    21
    15 сообщений
    при записи в порт #FF77 значения #AB происходит сброс сигнала CPM (значение бита A9 в адресе #FF77), поэтому тут-же происходит отключение пзу TRDOS с последующим подключением пзу согласно текущиму значению m_pXFF7 и бита D4 в порте #7FFD.
    почему-же TRDOS должен оставаться замапленым?
    Updated:
    Нашел почему не загружался резидент Honney Commander при сбросе - у меня блокировался вывод в порт #7FFD из пзу TRDOS. В unreal такой блокировки нет. Убрал блокировку и Honney Commander стал загружаться при сбросе нормально.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.05.2013 в 09:12.
  11. #820
    21
    15 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2737:
    - добавлена настройка RTC по дефолту
    - исправлена выборка портов модулей памяти ATM (сброс в Honney Commander 4.0)
    Есть некоторые вопросы по поводу маппинга пзу трдос в АТМ, сделал небольшой тест. Запустите его на реальном АТМ2. Он должен сбросить машину, вопрос в том - как это произойдет? Точнее в какую ПЗУ сбросится машина - в 48к или в трдос?
    Тест в аттачменте - запускать просто RUN из трдоса
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
