Страница 114 из 115 ПерваяПервая ... 110111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1148
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #1131
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Нужно то, что во втором абзаце:
    Если что, я помню и разбираюсь в помойке, но проблема в том, что очень много в архивах (сейчас с Хоботовским наследием вожусь - там вообще на эту тему пипец - архив в архиве в архиве и вроде как уже даже до шестого уровня доходил), а Far иногда вылетает при попытки искать и в архивах, так что - ручками-ручками..
  2. #1132
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    На текущий момент (обработано не всё)
    ?FORMAT.SAV[6]
    ?DOC.SAV[2]
    ?IND.SAV[7]
    ??ARC.SAV[9]
    ?TW4.SAV[2]
    ?FW4.SAV[12]
    +ADDEND.TXT[4]
    -INSTAL.SAV[2]
    -KEYBAS.SAV[15] - вот этот особенно нужен
    Вопрос - встречаются варианты. Нужны какие-то доп признаки. Я так понимаю, что есть и битые файлы? Если да - где взять для сравнение?
    Из занимательного:
    .dir dw:ad*
     13-Jun-2023
    ADOSXM.SYS   108  08-Jul-1991
     1 Files, 108 Blocks
     9066 Free blocks
    .cop/boo dw:adosxm.sys dw:
    .boo dw:/for
            FIS-эмулятор FIX.SYS (c) А.Г.Григорьев
            FPP-эмулятор FPX.SYS (c) А.Г.Григорьев
    АДОС-XM (S) A06.03
    (С)НПП"КРИСТАЛЛ"МОСКВА 536.56.42 * Кировская обл. Колхоз "Прогресс"
    ?KMON-F-Файл DK:STARTX.COM не найден
    .sho all
    АДОС-XM (S) A06.03
    Монитор загружен из файла DW0:ADOSXM
    Включена 22-битовая адресация
    SET USR   NOSWAP
    SET EXIT  SWAP
    SET KMON  NOIND
    SET TT    NOQUIET
    SET ERROR ERROR
    SET SL    OFF
    SET EDIT  KEY100
    Максимальный уровень командного файла=3
    Глобальный флаг .SCCA выключен
    Процессор PDP 11/34
    1024 Кбайт памяти
    Расширенный набор команд (EIS)
    Устройство управления памятью (ДП)
    Аппарат системных задач
    Аппарат глобального флага .SCCA
    Поддержка ППЗ
    Устр-во   Статус          РКС     Вектор(ы)
      CP      В системе      177514   200
      DW      Резидентный    174000   300
      FI      В системе      000000   000
      FP      В системе      000000   000
      FX      В системе      177514   200
      LD      В системе      000000   000
      LP      В системе      177514   200
      MX      Не в системе   177130   000
      MY      В системе      172140   170
      NL      В системе      000000   000
      SL      В системе      000000   000
      VM      В системе      177572   000
    TT  (резидентный)
    DW  (резидентный)
        DW0 = DK , SY
    MQ  (резидентный)
    FX
    VM
    CP
    LP
    NL
    FI
    FP
    LD
    MY
    SL
    10 резервных имен
    Задача Имя Консоль Приор Сост.    От:    До:   См.обл.
     0   RESORC   0      0   Run     000000 107746 123072
    Мультитерминальной поддержки нет
    ------ Расширенная память ------
     Адрес    Модуль    Объем (слов)   Тип
    17760000  IOPAGE     4096.   HDW
    04000000  MEMTOP
    00654000  ......   414720.
    00200000  VM        76800.   SHR
    00160000  ......     4096.
    ----- Нижняя память -------
    156404    DW          382.
    121010    RMON       7550.
    107746    USR        2321.
    001000    ..BG..    18163.
    Логические диски не назначены
    Как-то даже не задумывался, что у ADOS есть и XM монитор
    Ха. Не обратил внимание
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.06.2023 в 00:03.
  3. #1133
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я же приводил цитату выше "Полный комплект, в который входят SJ-, FB-, XM-мониторы и системы программирования MACRO, FORTRAN, PASCAL, вы можете приобрести за отдельную плату."
  4. #1134
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не поверишь - и я даже в исходном документе читал про это Но вот как то не зацепился глаз за "SJ-, FB-, XM-мониторы" и всё тут Пока архив (lzs, кстати) на глаза не попался А потом оказалось (но это когда уже все dsk распаковал) - что есть несколько копий ADOSXM.SYS В общем - "глядим в книгу, видим фигу - пока носом не ткнешь"
  5. #1135
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Из занимательного. Что-то ADos-овское я нашёл на своём диске, который с Квант-а. К сожалению, оказалось, что последние доработки ImageUtils сломали распаковку образов RSX (предположительно, в ситуации, когда в образе есть виртуальные диски в ФС RSX), так что сказать - где оно там, чего оно там и почему оно там - пока не получается - ищу косяк в ImageUtils
    Запустил RSX и глянул тупо поиском *ADOS*.. Увы, это не с тех времен, это я затащил в RSX .dsk в 2017 году, так что - практически наверняка не что-то новое..
    Ну, во-первых, ошибся - прогла слетает не когда в образе есть .dsk (виртуальные диски как я их обозвал ранее) файлы, а когда есть файлы с более чем одним блоком заголовка (читай - ОЧЕНЬ сильно фрагментированные или достаточно большие - в моем случае диск на 100000 блоков). Во-вторых - косяк класический - copy-paste. Поправил.
    Увы.. как и предположил - все эти диски и/или их содержимое - уже было в моей файлопомойке - то есть в RSX я их перетащил для распаковки и вскрытия запароленного .lzs архива (почти наверняка).
    Так что пока остаётся только небольшая надежда что где-то в ещё неразобранной части файлопомойки есть архив с нужными файлами
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.06.2023 в 11:33.
  6. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    dk_spb (15.06.2023)
  7. #1136
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Промежуточные итоги поиска
    1. В архиве Хобота - нашлось не всё.
    2. Некоторые файлы нашлись, но, поскольку логов ошибок чтения нет (чёт я про них забыл) - уверенность, что это те же файлы - не 100 процентная. Могу выложить.
    3. Дальнейший поиск сильно тяжелее - так как надо шерстить архивы (типа rar и т.п.) К сожалению, в некоторых случаях FAR при поиска в архивах падает. Я попробую запустить и такой поиск но.. получится что получится. Если что-то получится - гляну, но в целом поиск переходит в неторопливый режим - по мере разборки моей файло-помойки.
    В любом случае - помню и буду проверять среди разбираемого. Но быстрого (как, впрочем и в принципе) результата не обещаю - больно нудное, хотя и нужное дело
  8. #1137
    SPb
    264
    191 сообщений
    Если не трудно - выложи, пожалуйста. Или в почту.
  9. #1138
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ок, отправлю чуть позже
  10. #1139
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Ищу софт для КУВТ-85, 86. Архив и форум изучил наискосок, пока нашел только:
    - пакет "двк-бк" (mondwk, autmon...) via https://zx-pk.ru/threads/2348-dvk-(i....html?p=646059 -- не для КУВТ
    Интересуют:
    - прошивки РЕ2 084 (Фокал для БК0010Ш) и 331 (локальная сеть БК0011М) -- здесь их нет: https://github.com/1801BM1/k1801/tree/master/rom
    - оригинальный софт -- GET/PUT/NETP, описанные в "Книга 8. МикроЭВМ в учебных заведениях" pp.116-121, автором назван А.Л. Вильсон
    - пакет Альтернатива ?? (Net, Vdisk, GETBK, NETBK, PUTP) via https://zx-pk.ru/threads/23475-prosh....html?p=746586 / https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=&t=6679 / http://sannata.org/konkurs/2010/kt1011.shtml
    - RIGA.SAV via https://zx-pk.ru/threads/2348-dvk-(i....html?p=982192
  11. #1140
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    прошивки РЕ2 084 (Фокал для БК0010Ш) и 331 (локальная сеть БК0011М) вот:
    084311.zip
    Вроде как dk_spb где-то собирал это добро в одном месте.
  12. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    shattered (14.10.2023)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
