Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 01.02.2016 в 11:04.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Как правильно должно быть?
    Правильно как в МПСиС. /SYNCD - активный низкий уровень (лог. "0").
    Veteran Аватар для MV1971
    Мне пожалуйста 1шт
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    А игры-то под этот МКГД вообще были?
    Activist
    г. Витебск
    Добрый вечер.
    Меня запишите пожалуйста на одну.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Можно немного поспрашивать?
    МКГД может работать в трёх основных режимах:
    Режим1: монохромном среднего разрешения;
    Режим2: цветном среднего разрешения;
    Режим3: монохромном высокого разрешения.
    В первых двух режимах изображение формируется на матрице, состоящей из 320 точек по горизонтали и 200 точек по вертикали. В монохромном режиме высокого разрешения размер рабочего поля составляет 640 х 200 точек соответственно.
    Кроме перечисленных режимов возможна также работа модуля с "погашенным экраном", когда чтение видеопамяти для регенерации изображения не производится. Данный режим позволяет повысить быстродействие, при необходимости.
    На плате корпусов поболее чем на некоторых целых компах на рассыпухе. Оно умеет что-то кроме описанного? Понятно, спрайты это сложно, но например что-то типа ПДП (автомата блочного копирования)?
    Кроме того, модуль выполняет ещё одну важную в ПЭВМ функцию: он включает в себя основное ОЗУ.
    Как функционируют те Ириши, у которых нет модуля МКГД, содержащего основное ОЗУ (я правильно понял - он ведь не обязательный)? Или в таком случае вместо этой платы ставился некий модуль на котором только основное ОЗУ - без видеоконтроллера?
    И в свою очередь - приобретая плату МКГД приходилось утилизировать уже становившийся ненужным ранее установленный модуль ОЗУ? Или они работали тандемом и в случае установки МКГД, ОЗУ компутера автоматически становилось больше?
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Вообще ПЭВМ предназначалась, раньше как средство для обработки данных получаемых в результате, химических экспериментов. И для организации школьных классов. Поэтому как бы и не должно быть много игр. Тетрис точно есть, про другие я не слышал. Вот кстати хорошая платформа для написания новых игр или адаптации других игрушек.
    Тогда это совсем не интересно)
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так, народ прекащаем тут барахолочные замашки. Делайте запись на платы в соотвествующем разделе. Пока посты стирать не буду, но потом почищу.
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    а что это был за софт? и есть ли он в природе?
    если он есть в наличии то можно хотяб выложить скрины?
    Может стоит маску сделать другого цвета? это возможно организовать?
    Зеленый как то приелся. Но если не возможно согласен и на зеленую маску.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Крымск
    Можно и нужно.
    Авторы пытались приблизиться экрану PC (CGA режим), и даже что-то совместили. Потом, это абсолютно самостоятельный модуль, работающий независимо от других узлов: ОЗУ, ЦПУ,..., и т.д. Поэтому он и сложнее, нежели одномодульный вариант других машин.
    ПДП, в базовом варианте не реализовано. Да и это не задача контроллера дисплея, как мне кажется. Но в то же время все возможности для этого имеются, для этого достаточно посмотреть на описание "системной магистрали". В том варианте который описан в прессе, этот момент никак не описан, а что было за кулисами, об этом только можно догадываться.
    По порядку, в обратном...
    Если есть модуль ОЗУ, но нет модуля дисплея, то как вообще будет работать машина? Куда мы будем подключать монитор?
    Если серьёзно..., то - не надо утилизировать. В паре будет только лучше.
    Живъём я этот модуль ОЗУ не видел, но на фото в МПСиС похоже он.
    Слева это она?!
    Блеск золота привычный
    Не может не порадовать мой глаз.
    Когда б такое я увидел не на фото,
    А в жизни осязая близ себя...
    А теперь по существу. ОЗУ находящееся в модуле дисплея имеет ооооочень плохую "прозрачность". Кому действительно интересно могут посмотреть пару рисунков из "красной книги": рис. 4.3, 4.4, стр. 41.
    Суть в том, что ОЗУ модуля доступно только тогда, когда модуль не выводит изображение на экран дисплея, и не происходит регенерация ОЗУ. С этим моментом, кстати, связана одна особенность компьютера: при общении с магнитофоном, дисплей "гасится" и "прозрачность" ОЗУ улучшается.
    Меняя прошивку D6 (556РТ4), мы можем поменять суть жизни модуля, тот диапазон адресов (и страницу памяти) на которые откликается модуль, подрезать его. Таким образом, отдельный модуль ОЗУ решает эту проблему.
    Модуль ОЗУ ищется, надеюсь найдётся. Как вариант можно использовать КНГМД либо МКГД, правда их придётся немного доработать напильником.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 28.10.2011 в 23:37.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
