Добрый день!
Подключаю SD карту к параллельному порту Спектрума, почитал статьи по смежным темам в Сети, на все входы и питание поставил резистивные делители для преобразования напряжения. Выход карты хотел завести на BUSY, но возникла проблема: в нормальном состоянии на этой линии +5 и in 123 дает 255, если соединить с землей - in 123 дает 127. Т.е. напрямую соединять с DO карты нельзя- работать не будет и карту спалит. Есть мысль соединить DO со входом микросхемы-инвертора, а соотв. ее выход -с BUSY. Можно ли сделать так, или есть лучшие решения (о возможности подключения SD к параллельному порту было несколько сообщений, все в духе "можно, но ни к чему" - значит, вопрос уже обдумывался и какие-то наработки есть)?
