Вобщем есть прога. Работает с диском через 3д2ф.
А нужно, чтоб работала через 3д13. Чтоб с рам диска запускалась и работала.
Помогите плиз инфой по работе через 3д2ф. А может где то есть почитать про такую адаптацию?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
John North, сказал бы что за прога, или приложил бы - проще было бы... а так на форуме пару-тройку месяцев назад пролетала темка про подобную адаптацию. Суть в том, используется пара процедур для работы с диском с "прямым программированием ВГ93" или так называемые турбо-лоадеры, одна на чтение, другая на запись, причем вторая зачастую отсутствует, если проге нет надобности в записи данных. Так вот, надо их найти и изменить на простецкий #3d13 лоадер/сейвер.
Прога Extreme Tracker v 1.4
Сам поковырял малость..
Нашел в теле много call 3d13.
И одну 3d2f и два обращения к ней. Одно вроде как опрос на наличие дискеты в дисководе. Второе- если его отключить, то не читается даже каталог дискеты..
глубже пока не копал, решил спросить на форуме..
Щас попробую. С телефона просто.
для работы с диском редактор использует одну точку входа 7797, при этом байт по адресу 23758, (0/255) сообщает что делать (чтение/запись). переделать под 15635 элементарно. а ты в нём музыку собрался писать ?
Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2011 в 18:35.
спасибо большое! попробую разобраться, если что - снова обращусь)
нет.
он нужен как плеер саундрайв-музыки. и чтоб работал с рам диска.
пс: а есть вообще где-нибудь инфа по тем процедурам, адреса которых засылаются через 3d2f ?
ну с условиями их запуска естественно..
Последний раз редактировалось John North; 04.12.2011 в 22:18.
http://vtrdos.ru/book/TRDOSUA.ZIP первым делом прочитай главу 8 - входные точки TRdos - заодно и поймёшь логику работы.
полный дизассемлер http://vtrdos.ru/book/TRDISASM.ZIP
