Хотел поинтересоваться, можно ли из speccy2007 вырвать схемку, чтоб она и отдельно и клавиатуру и SD карточку обслуживала?
вот такая штука есть, но там еще плис
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10952
Нет, это сложно больно. альтера и мега128, почти тоже самое что целиком speссy2007 собрать. надо именно просто на диповской меге.
Нет, здесь проще. Из исходников можно прошивку вытащить. http://forum.easyelectronics.ru/view...6&t=40&start=0
Ну так опять от альтеры отдирать надо, а нужен именно отдельный узел, который можно подключить к разным клонам. По форуму в топиках много раз эта идей пробегала, но SID сразу забил, а другие так и никто не решились самостоятельно вырезать.
zxmc2 от caro умеет sd карту, но со стороны спектрума ее не видно, надо дописывать.
Так что, кард-ридера для Спека на простой логике, типа Mega32, пока еще нет? Или там, эмулятора ВГ93?
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
А чем вам FlashTaper не кард-ридер? К любому спеку можно подключить и на простой логике.
Не, я неправильно выразился. FlashTaper хоть и кард-ридер, но цифровой быстрый доступ только у самой ATMega, реализующей его, на комп данные попадают по одному последовательному входу EAR, и большую скорость чтения хотя и можно развить, но интерфейс получится нестандартный, не ZX Tape, не TR-DOS BETA и конечно не +3DOS или IS-DOS.
А вот если бы кард-ридер был на портах расширения ZX, то можно было бы либо нормальный быстрый свой интерфейс сделать, либо эмулятор контроллера дисковода, последнее даже лучше, так как стандартнее пока что.
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
А если такого нет (как я понял), то пока действительно, остается FlashTaper как уже отработанный вариант. Но эмулятор ВГ93 на какой-нибудь Mega, с интерфейсом к SD-картам (даже пока что с FAT16) был бы очень вкусным.
