Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Panasonic ju-475-5 постоянно крутится.
    Activist Аватар для Xitron
    По умолчанию Panasonic ju-475-5 постоянно крутится.
    Крутит постоянно, даже если подключить только питалово. До этого работал нормально, видимо где-то нажрался. Куда можно посмотреть? Джампера сфотал. Где перемычки - перекушены согласно расположению джамперов.
ID:	32138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32139   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Xitron; 10.01.2012 в 21:43.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Member Аватар для Alex III
    г. Старица
    Здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=122...sonic+ju-475-5 было упоминание что этот дисковод работает "на ура" на спектруме.
    А здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=205163&postcount=18 более подробная информация
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Panasonic JU-475-3A11 у меня работает прекрасно, но там джамперы по другому, вроде бы.
    Решил. Очень сопливо сделаны контакты нижней платы управления шпинделем, изза чего физически надломился кусок платы, весьма незаметно.
    Восстановил 3 дорожки - зашуршал как надо.
    Будьте внимательны, надламывается на раз.
    Дельта-Секам-Диск
    г.Кстово
    У меня с этим же дисководом была другая проблема. Иногда тупо отказывался работать, а все из-за того что верхняя защитная пластина при хватании пальцем гнёт толи кварц толи конденсатор (желтый). При выпрямлении всё начинало работать как надо.
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Обозначение какое на плате?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    г.Кстово
    Да я не глядел. Не знаю.
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Всем привет. Подскажите что может быть с дисководом Panasonic ju-475-5 перемычки установил как по схеме. дисковод крутиться секунд 10 затем. сектор 0 трек 9 ошибка или что тов этом духе появляется на экране. если перевести дисковод в режим "Б" диска ,набираю команду*"Б" дисковод определяется набираю run , и опять дисковод крутится 10 сек и таже ошибка чтения дискеты. перепробовал уже штук 20 дискет.
    Подскажите откуда начинать копать дисковод
    1,192
    785 сообщений
    Цитата Сообщение от taimir116 Посмотреть сообщение
    сектор 0 трек 9
    на этом секторе находится информация о дискете.
    что происходит при попытке отформатировать дискету ?
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    вполне возможно он исправен и проблема в шлейфе/перемычках (скорость вращения) или в ВГ93
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    не пробовал. какой командой форматировать? Забыл. помоему FOR
    1,192
    785 сообщений
    FORMAT "name" - команда с шифтами на нуле
    (FOR это начало цикла)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.05.2015 в 23:42.
  1. Диск всё время крутится и не читается
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.10.2008, 11:34
  2. Ответов: 9
    Последнее: 08.08.2006, 23:53
  3. Panasonic 3DO
    от Surfin_Bird в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 10:51
