Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 355
Тема: Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Question Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Эта тема посвяшена новой игре, которая делается с непосредственным участием форумчан. Все предложения по игре, только приветствуются.
    Название игры будет Dizzy and The Ring of Zaks, либо Dizzy and The Zaks's Ring
    Последний раз редактировалось Rindex; 29.02.2012 в 01:17.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Украина, г. Днепропетровск
    Rindex, отлично, и за скриншот пасиб; заменю - отпишусь. Герои все теперь на своих местах, но вдруг чего, буду знать.
    крепкий малый
    Khimki
    14 сообщений
    Мой совет, сдвинуть его немного влево, а справа от него пририсовать наковальню. Типа она под крышей.
    крепкий орешек
    1,772
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Это памятник наковальне в масштабе 5:1 )
    Как он на нее залезет?
    Khimki
    14 сообщений
    Наковальню просто на землю поставь и всё. Будет лучше.
    Titus, мастштаб для данных игр - не более чем условности, без упорства. Я бы оставил эту, скажем, она вполне бы подошла для человека, а если ее поставить на землю или тонкий подъем, то вполне для кузнеца сойдет. Обыграть тоже можно - либо камню под наковальней назначить материал block и тогда вопрос стоять не будет как либо то, что написал Rindex.
    Khimki
    14 сообщений
    Во-во, точно, под наковальней сделай не землю, а блоки, и её на них поставь. Тут, кстати, будет усложнение игры. Играющий будет думать, а вдруг там вход в подземелье.
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    Кстати. А блоки можно плоские сделать, т.е. не до конца экрана. Вот такие и надо. Чуть ниже их - земля.
    Ейск
    Из-за таких неудачных идей, потом приходится тысячи раз возвращаться на это место и опробовать кучу предметов, а потом добивать автора вопросами - как туда попасть?
  1. Dizzy-AGE RUS: Ghastly Getaway Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 95
    Последнее: 11.03.2020, 23:03
  2. Ответов: 35
    Последнее: 13.11.2016, 11:00
  3. Dizzy-AGE RUS: Winter Nightmare Dizzy на русском
    Ответов: 15
    Последнее: 07.06.2016, 07:10
  4. Dizzy-AGE RUS: Diamond Mine Dizzy на русском
    от osa в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 34
    Последнее: 27.07.2013, 13:55
  5. Ответов: 13
    Последнее: 11.04.2011, 23:16
