Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Доделали ли терминалку под MKDOS?
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию Доделали ли терминалку под MKDOS?
    привет!
    лет 15 тому назад встречал я куски сорцов с терминалки под МКДОС. даже начал розыски ВП1-065 чтоб ком-порт получить и подцепить hayes-modem. но тогда полную версию я не знал у кого спросить. спрошу уж сейчас.
    заодно - делали ли реплику последовательного порта на ВП1-065?
    нашел я 065ю на какой-то плате непонятной, может от ДВК. состояние ее неясно но все равно - есть желание попробовать.
    Последний раз редактировалось vivat; 11.06.2021 в 02:01.
    Moderator
    г. Красноярск
    351
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    привет!
    в AZ будет полноценный компорт
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    vivat (11.06.2021)
  5. #3
    Activist
    г. Самара
    "а компот?!" че нащет терминальной программы? доделали ее или так она и протухла во тьме веков?
  6. #4
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Можете заказать разработку приставки к блоку КНГМД БК11М - для слота расширения ( 24 выв. ).
    В основном по затратам - услуги тополога, и отчасти заказ плат на заводе https://jlcpcb.com/
    По акции 5 шт. 10х10 см 2 стороны - $2 + $11 почта до г. Самара ( примерно 25 дней ).
  7. #5
    Activist
    г. Самара
    =) спасибо. юмор оценил.
    но "есть желание попробовать" было произнесено в ключе "купить плату и запаять в нее эту найденную -065"
    надо ли понимать что реплику контроллера ирпс (он же com-порт) так и не создали?
  8. #6
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Какую-то доделали, какую-то нет, их несколько. Term95, transit, ещё какие-то безымянные, искать в образах свибловского архива.
  9. #7
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Реплику - нет.
    Я делал ТТЛ-совместимый порт на проводочках на основе ДПП от сети БК11 без "М" .
    К тому же стандарт RS-232 требует ИС MAX-232 или её разновидностей.
    Можно для макетки нарисовать схему, понадобятся ИС :
    1801ВП1-065 или -035, если не нужен сигнал готовности принять данные на новодел.
    555ЛН1 1 шт.
    555ЛЕ4 1 шт. ( для сигнала BS7 при использовании с БК0010 )
    555ЛП5 1 шт.
    555ТМ2 1 шт.
    MAX232 или MAX202
    Кварц 4608, 9216 или 18432 кгц ( любой 1шт. )
    ВДМ1-8 2 шт. или перемычки для настойки параметров
    Светодиоды маленькие - до 4 шт.
    Можно добавить :
    555КП11 , если нужен еще и UART с ТТЛ-уровнями.
    Кварц 7500 Кгц, если нужна скорость 31.25 для MIDI
  10. #8
    Activist
    г. Самара
    MM, поняф. много надо, чего у меня нету. телефонной линии нету (это самое главное. хотя если просто чтоб с мобилой какой пообщаться в режиме терминалки - поспрошать кто она такая и че могет - может быть и хватит? ну если у нее на разъеме есть RxD и TxD) особенно не уверен с кварцами получится ли найти. максов можно накопать на первопневых материнках (правда там планарки а-ля 133й серии или даже мельче). логика со временем сама откуда-то накапливается.
    ладно - попробую пока пособрать детали а там поглядим "чем сердце успокоится".
  11. #9
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Почему не сделали, BD делал, даже с WiFi:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=7136#p71426
    Виртуальный COM порт делали, к PC без проводов цеплять можно
  12. #10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    пособрать детали
    Лучше напишите, какие у Вас есть мелкие ИС - на них и нарисую ( попытаюсь ).
    Кварц 18432 - очень популярен у азиатов, сразу после 24/25 мгц.
  1. CP/M под Scorpion
    от Doronetty в разделе Оси
    Ответов: 54
    Последнее: 26.08.2019, 09:30
  2. Игрушку vn-ку доделали
    от boo_boo в разделе Творчество
    Последнее: 28.12.2012, 20:20
  3. XONIX под СМ-4
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 19.11.2012, 10:49
  4. Посоветуйте терминалку для PC с кои-7
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2012, 20:13
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
