Избавиться от 155 думаю можно и нужно (будет благодарна), но есть проблемы - где то придется убрать резисторы, где-то поставить, а где-то заменить номиналы их, о всех проблемах связанных с переходом на 1533 я расскажу после запуска своего экземпляра экспериментальной платы, которая будет изготовлена при содействии Woland по документации, кропотливо восстановленной и предоставленной Mdesk. Не все микросхемы из серии 155 имеются в серии 1533. Возможно даже некоторые из серии 555 не удастся найти в серии 1533, хотя вся серия 555 выпускалась в серии 1533. Это еще один повод в ближайшем времени выпустить плату на smd элементах где вся серия будет заменена на дешевые китайские (можно и белорусские но не дешевые) smd корпуса. Для тех кто имеет доступ к "космическим" отечественным микросхемам можно выпустить "космическую" версию платы, будет что-то подобное "космической" версии Пентагона-1024 v.2.666
Мне очень понравился такой вариант. Думаю о том, чтобы и такие версии плат ретро-компьютеров изготовлять, только вот засада пока с доставаемостью этих "космических" микросхем и действительно космическими (без кавычек) ценами на них.
Реле РЭС-15 хоть очень труднонаходимо, но заменять его на что-то другое нет смысла, но думаю надо на плате предусмотреть несколько вариантов разводок под различные китайские малогабаритные аналоги.
"100500" в маркировке реле - это его паспорт, не всяким другим паспортом можно заменить, думаю надо искать именно тот паспорт что указан, хотя думаю можно найти еще пару паспортов которые в принципе бы подошли по контактным группам, току, напряжению и сопротивлению обмотки.
На переработанных платах нужно будет несомненно заменить чем-то китайским, возможно даже твердотельным электронным.
От недоставаемых и дорогих раритетов "народную" версию компьютера нужно избавлять однозначно, это же касается и реле, танталовых конденсаторов, дросселей, резисторов и сборок, ПЗУ и ОЗУ и возможно всей серии 1801, кроме самого микропроцессора. SMD чипованные детали, простенькая ПЛИС самая подходящяя замена, благо даже для космического варианта есть наши космические ПЛИС, но только дорогие и труднодоставаемые.
В оригинальный ретро вариант лучше поискать в закромах компаний торгующих советскими деталями конденсаторы имено с типом К53-18. В новых же версиях плат планируется ставить smd танталы, а на экспериментальные платы пока можно присмотреть китайские синие танталовые электролиты с радиальным расположением тонких выводов, но они, как и К53-18, дорогущие от 20 до 120р - зависит от жадности продавца в Митино и номинала.
По транзисторам однозначно ставить КТ315 в современном корпусе КТ-26 (TO-92), коллектор у них также посередине, как и у старой версии. Вот паспорт на них http://www.transistor.by/i/pdf/kt315.pdf
По конденсаторам на замену в ретро-плате - можно использовать дешевую китайскую, белорусскую и все еще выпускаемую отечественную керамику в желтых и синих корпусах ("капли" с выводами вниз).
