Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Вызов функций через RST
    Россия, Вологда
    По умолчанию Вызов функций через RST
    Уважаемые спектрумисты!
    Посмотрите нижепредложенный вариант вызова каких-либо функций через RST без использования регистров.
    Задачи две.
    1. Как можно уменьшить длину?
    2. Как можно сделать быстрее?
    Ваши предложения, комментарии.
    ;Вызов функций через RST, без использования регистров.
            ORG #6000
            LD HL,#FFFF	;Параметр
            LD BC,#FEFE	;Параметр
            LD DE,#0101	;Параметр
            LD A,#11	;Параметр
            CALL EMUL_RST	;Вызов функции
            DB 0	;Номер функции (0-255)
            DB 1	;Номер подфункции (0-127)
            ... Здесь далее продолжается
            программа после выполнения функции.
            Разумеется, функция должна
            завершится командой RET.
    EMUL_RST                          ;такт, байт
            LD (BACKBC+1),BC            ;20, 4
            EX (SP),HL                  ;19, 1
            LD B,(HL) ;НОМЕР ФУНКЦИИ    ;7,  1
            INC HL                      ;6,  1
            LD C,(HL) ;НОМЕР ПОДФУНКЦИИ ;7,  1
            INC HL                      ;6,  1
            EX (SP),HL                  ;19, 1
            PUSH HL                     ;11, 1
            LD L,B                      ;4,  1
            LD H,RST_TAB/256            ;7,  2
            LD B,(HL)                   ;7,  1
            INC H                       ;4,  1
            LD H,(HL)                   ;7,  1
            LD L,B                      ;4,  1
            LD B,0                      ;7,  2
            SLA C                       ;8,  2
            ADD HL,BC                   ;11, 1
            LD B,(HL)                   ;7,  1
            INC HL                      ;6,  1
            LD H,(HL)                   ;7,  1
            LD L,B                      ;4,  1
            EX (SP),HL                  ;19, 1
    BACKBC  LD BC,0                     ;10, 3
            RET                         ;10, 1
    ;Итого: 217 тактов, 32 байта.
    ;Таблица переходов на функции.
    ;Лежит только с ровного адреса!
    ;Занимает 512 байт на 256 функций.
            ORG #7000
    RST_TAB DB FUNCTION0 ;младший байт адреса функции
            ORG #7100
            DB FUNCTION0 ;старший байт адреса функции
    ;Сами функции...
    FUNCTION0
            DW F0_1	;адрес подфункции
            DW F0_2	;адрес подфункции
    ;Подфункция 1
    F0_1    RET
    ;Подфункция 2
    F0_2    RET
    В приложении тот же пример.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Activist Аватар для acidrain
    Russia, Krasnodar
    Хммм, а если не секрет, то для чего это планируешь применить?
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Россия, Вологда
    Для любой прошивки ПЗУ, функциями которой можно будет пользоваться не меняя номеров устоявшихся функций от версии к версии.
    axor/Perspective
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    Написано оптимально, короче сделать не получается.
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    не расточительство ли тратить в 16к пзу 512б на какую то таблицу?
    Activist Аватар для fk0
    St. Petersburg
    Нет. Каждая функция из той таблицы по-более займёт.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Неужто?
    ex (sp),hl
    ld a,(hl)
    inc hl
    ex af,af'
    ld a,(hl)
    inc hl
    ex af,af'
    ex (sp),hl
    push hl
    ld l,a
    ld h,RST_TAB_hi_addr
    ld a,(hl)
    inc h
    ld h,(hl)
    ld l,a
    ex af,af'
    add a,a
    add a,l
    ld l,a
    ld a,h
    adc a,0
    ld h,a
    ld a,(hl)
    inc hl
    ld h,(hl)
    ld l,a
    ex (sp),hl
    ret
    Сейчас уже не помню точно, но что-то около 180-190 тактов.
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.11.2005 в 17:31.
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    SAM style: у тебя регистру A сипец наступает (внимательно не смотрел, но по ходу и HL тоже) ^_~
    axor: если тебе не только теоретически интересно как сделать короче и быстрее, то вариант предложенный fk0 самый найлучший. разделение функции на две (функция / подфункция) это неправильный подход принесённый со времён DOS на PC.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    St. Petersburg
    Вот в инструкции JP xxxx номер вместо xxxx и записывается. Это когда
    на диске. А когда в памяти номер меняется на адрес. Отдельно имеется
    массив адресов -- индекс в массиве этот самый номер.
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от fk0
    Отдельно имеется
    Это уже в ПЗУ.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.12.2007, 22:02
  3. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
  4. Принтер через 580ВВ55
    Ответов: 14
    Последнее: 08.06.2005, 09:26
