Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Видеокарта на mc6845
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    По умолчанию Видеокарта на mc6845
    Привет! Сюда я буду складывать материалы по видеоадаптеру на MC6845. Также я буду очень рад всем, кто выложит свои собственные разработки на этом видеоконтроллере. Тема будет интересна в основном разработчикам.
    Идея создать человеческий текстовый vga видеоадаптер возникла после разбора склада очередного развандаленного радиозавода. Были найдены несколько 6845 и с этого все началось. Попытки выжать из стандартной 6845 стандартный vga сигнал принимались давно, но этот видеоконтроллер весьма тормозной и легко не поддавался. Если сравнивать с ВГ75 dualhead, то была легкая летняя прогулка по побережью. 6845 это марш-бросок с полной амуницией в костюме хим. защиты вокруг пшеничного поля в 40 градусную жару. Но результат получен. Выдаёт эта видеокарта все видеорежимы с пиксельклоком 25.175МГц с размером шрифта от 8х2 до 8х16, с 16 цветами фона и 16 цветами символа. Шина и видеогенератор такие же как у ВГ75 dualhead. Здесь шина чуток разогнана и способна принять поток 3мб/с. Более 700fps в режиме 80х25 Видеокарта работает сама по себе, асинхронно от центрального процессора, она универсальна. Для работы нужно 4кб адресного пространства памяти и 16 адресов ввода-вывода. Шина не чувствительна к ширине управляющих сигналов. Остался только один полностью рабочий прототип. Была рассчитана на проф. применение, но в производство не пошла.
    Схему когда то нарисую.
    Real Hardware!
  2. Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    alvis (15.02.2020), Anubis_OD (11.02.2020), max232cpe (11.06.2023), Outcast (15.02.2020), PVV (10.02.2020), Sergey (13.04.2024), Trol73 (16.06.2023), Tronix (10.02.2020), Xrust (11.02.2020), yuriy_sazonov (12.02.2020), Ратмир (14.02.2024)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    У меня тоже есть несколько 6845, давно лежат, а применить некуда. Было бы достаточно интересно попробовать их использовать. Но я никогда не углублялся в описание и принцип работы 6845 (впрочем, ровно как и ВГ75), поэтому для меня пока все это темный лес. Может быть дурацкий вопрос в связи с незнанием матчасти, но спрошу - а любая 6845 подойдет, или как я слышал, были какие-то 6845 с индексом или буквой на конце, которые держали ~3.5 MHz какой-то клок (почему-то именно эта цифра отложилась в памяти, могу и путать), а обычные типа 6845 - не держали.
  5. #3
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    А наши 1809ВГ6?
  6. #4
    Ульяновск
    9 сообщений
    А ещё есть хитачевская hd63484...
  7. #5
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то похожее стояло в ЕС 1842? 1843? Не помню. Видел какую-то ЕС 184х, была сделана подобно ХТ - большая маманя с набором гнезд под платы формата ХТ (или АТ? Тоже не помню), а не с корзинкой под кучу одинаковых плат, как ЕС 1841. Видюшка там стояла очень похожая, только 6845 была болгарской (СМ607? 609? Тоже не помню).
  8. #6
    Member
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго,
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А наши 1809ВГ6?
    Когда собирал "Алесту" столкнулся с особенностями этих микрух.
    Ссылка на пост в теме про aleste 520ex
    на "alldatasheet" можно найти pdf на них
  9. #7
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    есть еще вот такая карта
    https://retrobrewcomputers.org/doku....:ecb:vga3:vga3
    на чипе HD6445CP4 в корпусе PLCC
    есть там доки.
    С Уважением, Андрей!
  10. Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    freddy (11.02.2020)
  11. #8
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Задача была выжать из обычной 6845, которая типа на 1МГц. ВГ6 и другие более скоростные аналоги и так способны работать на cclk > 3МГц. В этой схеме они без проблем заработают. Эта карта, к сожалению, ни в каких промышленных ЭВМ не использовалась.
    На момент ее создания, у меня не было ничего кроме um6845r.
    У меня тоже есть несколько 6845, давно лежат, а применить некуда. Было бы достаточно интересно попробовать их использовать. Но я никогда не углублялся в описание и принцип работы 6845 (впрочем, ровно как и ВГ75).
    Применить то их можно. Можно у старьевщиков попробовать выкупить cga или Hercules на рассыпухе и создать современную реплику. Были когда то такие большие лапти. Можно мою собрать. Только что потом?
    есть там доки.
    Интересный подход, но я хотел именно с 1МГц версии vga получить. У меня это достигнуто увеличением разрядности видеопамяти, у него увеличением тактовой частоты памяти. У меня запаздывание и не попадающие в нужные места сигналы синхронизации, курсора, адреса символа, гашения видео исправлены с помощью внешних схем синхронизации, у него решено применением скоростного аналога 6845. Но конструкция достойная. И проще моей. Но моя более серьезную видеошину имеет и поэтому в разы скоростнее его. Но у него есть возможность работы только через io порты. Хм... У меня тоже оказывается есть, джампера надо предусмотреть. Еще Вы мне подкинули идею этот ссылкой. А не развести ли на видяхе ещё и KBC??? Типа vt82c42?
    Фсе. Нарисовал. Даже без ошибок.6845_io.PDF
    Последний раз редактировалось freddy; 11.02.2020 в 15:05.
    Real Hardware!
  12. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (12.02.2020), Tronix (11.02.2020), Xrust (11.02.2020)
  13. #9
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    freddy, печатка будет опубликована? BIOS для Freddy-PC?
  14. #10
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    С этим устройством пока ещё не все ясно.
    Осталось определиться с функционалом. Нужен/не нужен на плате KBC? Видеовыход оставить как есть или ramdac на 4096 цветов? Режим memory mapped + io only, либо какой то один из них? Может ещё что в голову придёт... пишите, интересно.
    Давайте пока забудем, что ее коннектор шины разведён под мой комп. Это из-за необходимости тестирования на реальном железе. Вы же понимаете, что шину можно дорисовать любую. Пишите кто куда мыслит ее применить.
    Real Hardware!
  1. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  2. Продаю EGA видеокарта ISA-8
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 18:33
  3. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
  4. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
