Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Тем, кто разрабатывает новые платы ZX.
    176
    142 сообщений
    По умолчанию Тем, кто разрабатывает новые платы ZX.
    Несколько соображений и идей по разработке плат.
    Во-первых - нужна кооперация. А то каждый варится в собственном соку и, в итоге, получаются одни и те же по функциям, несовместимые разработки.
    Во-вторых - несколько конкретных идей.
    1. Существенное ограничение процессора Z80 - это доступ лишь к 64к памяти. Я немного помозговал и придумал вот что: Если на шину адреса повесить сумматор, который на входе получает 16 бит с щины данных и, скажем 24 бита с некоего 24хбитного регистра базового адреса, а на выходе сумматора - 24хбитная сумма, то можно полностью виртуализовать адресное пространство. То есть все программы могут получить столько памяти сколько им надо, причем не надо будет соблюдать кратность странице. То есть неважно будет с какого адреса программа должна запускаться и в какой она загружена. В идеале можно добавить еще и регистр конечного адреса и контролировать куда обращается программа. В случае, если произошел выход за пределы диапазона адресов - генерится прерывание.
    Для совместимости оставить порт расширения 128к, но порт будет выбирать не страницу памяти напрямую, а регистр базового адреса этой страницы.
    Вообще я думаю, что для каждого окна адресного пространства процессора в 16К нужен свой регистр базового адреса. Таким образом получаем необходимость иметь 8 регистров базового адреса (8 страниц по 16 к). Плюс к этому хочется иметь возможность аппаратно запретить запись в любое из 4х окон (для эмуляции ПЗУ).
    Насколько я понимаю организовать сумматор 16 + 24 и схему управления на ПЛИС несложно.
    Разумеется, изначально (после рестарта) сумматор отключен и доступна только память 48к. После включения, биос программирует все порты расширения и переходит к выполнению программ пользователя.
    Для того чтобы программы пользователя не конфликтовали с портами расширения - порты должны быть доступны только из первых 16к ОЗУ, которые раз и навсегда отдаются для биоса и ОС.
    Для нормального функционирования ОС можно организовать перехват rst0. оно как правило не используется. При появлении на шине выборки команды rst0 происходит отключение сумматора и переход в режим "система". После обработки запроса пользовательской программы - выход обратно.
    Преимущества:
    - каждой программе можно выделить до 64к в безвозмездное пользование.
    - Экономия памяти. (если программа занимает 2к - то 2 к ей и выделиться. Никакого страничного выделения по 16 К).
    - Легко реализуется многозадачность. ( Если на NMI вешаем таймер )
    - Совместимость с режимом Spectrum.
    - удобство в отладке - программа не может ничего порущить за пределами выделенного ей диапазона адресов.
    Мысли пока немного сумбурные - но надеюсь идея понятна.
    2. Обязятельно поддержать расширенные режимы экрана. Идей много у народа всяких было - но опять таки - несогласованность с другими все портит. Вообще ( на сегодняшний день) надо учитывать, что vga-мониторы гораздо более доступны, чем EGA. Так что вполне можно ввести расширения для них, а не только на телевизор. Скажем экраны 512х384, 64x48 символов в строке. 8битный цвет и т.п.
    3. Турбо-режим наверное надо ограничить двумя скоростями 4МГЦ(для совместимости) - Максимум(для работы).
    4. Звук. Поставить небольшой и дешевый контроллер типа ATMEGA+ ОЗУ к нему. Причем предусмотреть режим эмуляции AY (все равно их сейчас не найдешь).
    Вот такие мысли. Пусть все кто пожелает - критикуют их и высказывают свои идеи. Так хоть обсудим что сделать чтобы не изобретать кучу велосипедов.
    Guru Аватар для CHRV
    А как ты представляешь кооперацию людей живущих друг от друга на расстоянии хотя бы 300км....
    А у меня идея проще - использовать Z80180, там встроенный манаджер памяти на 1Мбайт. Но какието проги не пойдут... Зато получим команды умножения и деления и еще много полезных.
    Хотя твоя идея тоже интересная но очень программерам непривычно будет, тем более на окна всеравно придется разбивать - хотя бы для того чтобы рестарты попадали в одно и тоже место (что ты собственно и описал).
    Для меня привычнее 80x25 и 320х200(320х256) 640х200(640х256)....
    ЧТо это за 4мгц, мне известно 3.5 и 7мгц с WAITами....
    У меня можно купить всего за 160 руб YM2149. Прямо сейчас... В Китае на складах их полно, оттуда их и заказываю . А ГС всетаки должен отдельной карточкой идти.
    Это хорошо, дерзайте умные мысли всегда найдут отражения!
    Так как на данный момент НедоПС групп(NedoPC team) по сути единственные производители компьютеров ZX (а конкретно АТМ-турбо), то хотелось бы услышать что нужно и необходим ли Вам реал? Так как разработки планируются. В частности возможно к концу лета будет обезбаженный и уменьшенный АТМ-Турбо лайт.
    Member Аватар для tilikum
    Таганрог
    Если на шину адреса повесить сумматор, который на входе получает 16 бит с щины данных и, скажем 24 бита с некоего 24хбитного регистра базового адреса.... В идеале можно добавить еще и регистр конечного адреса и контролировать куда обращается программа.....
    Вообще я думаю, что для каждого окна адресного пространства процессора в 16К нужен свой регистр базового адреса. Таким образом получаем необходимость иметь 8 регистров базового адреса (8 страниц по 16 к).... 2. Обязятельно поддержать расширенные режимы экрана.... Скажем экраны 512х384, 64x48 символов в строке. 8битный цвет и т.п.
    8 регистров базового адреса по 24 бита + сумматор 24 бита + 24-битная схема сравнения с 24-битн. рег. конечного адреса ++++ (я аж писать устал, а представьте ЭТО спроектировать!???).
    Насчет п.2 - может тогда сразу новый комп спроектировать? Сразу можно 1600x1200 сделать.
    Насчет п.4 - надо модернизировать DMA USC, плюс я лично сделаю так, чтобы устройство на шине могло адресовать весь мегабайт. Ребята, засовывая DMA USC в KAY, так его порезали, что капитан NEMO до сих пор наверно каждый день во сне переворачивается.
    Activist
    Planet Earth
    А я думаю что новый спектрум должен быть по типу как Амига с акселератором на PPC. Но вместо PPC лучше акселератор сделать на ARM9. Желательно чтобы можно было этот акселератор подключать и к существующим моделам спектрумов. Акселератор должен иметь проргаммируимый видео и аудиовыход. А вот базовое железо (все акромя акселератора) хотелось бы иметь аппаратно совместимым с Пентагоном 512К, но собранном не на порнографической рассыпухе, а на CPLD + Z80 + AY + SRAM 512K + пара конденсаторов для стабилизации помех. Вот это было бы мегасуперрулезфореваэндев аэтнева
    176
    142 сообщений
    А ка мы тут общаемся ? Инет, почта...
    Совместимость терять не охота.
    Странички - только для совместимости. А рестарты будут попадать в 0е окно адресного пространства процессора. Либо можно сделать так, чтобы при появлении на шине рестарта в 0е окно впечатывалось какая-нибудь заранее заданная страница памяти. Как я и описал.
    Ничего против не имею. Для меня собственно - тоже так привычнее.
    Было у меня чудо в котором действительно на 4Мгц процессор работал. )) А вообще - просто по привычке написал. 3.5 - писать дольше)))
    У меня есть AY. Просто зачем делать много плат для звука (и с AY и GS и еще бог знает что ) - когда можно одну со всеми функциями.
    Мне лично хотелось бы память и рестарты в таком виде как я сказал. Это позволит нормальную операционку туда запихнуть. Суть в том, что я сейчас по работе занимаюсь написанием специализированной ОС для ARM7th. Нормальную - то есть с единым интерфейсом драйверов, поддержкой файловых систем и тд и тп. Стараюсь придерживаться идеологии UNIX. Пока реализован менеджер памяти и единый интерфейс драйверов устройств. (Сами драйвера конечно придется переработать под устройства Спектрума, но это не очень сложно). Поддержка единой виртуальной файловой системы - будет следующим этапом.
    Не вижу препятствий портировать свое творение на Z80. Все пишу на С, конечно. Но кросс-С для Z80 у меня тоже есть.
    176
    142 сообщений
    Конкретно - кто занимается тут тем же АТМ вопрос. Насколько трудно добавить в схему доработку для виртуализации памяти ? Хотелось бы послушать мнение специалиста ( я со спековским железом уже несколько лет не возился - сейчас думаю - или свой полудохлый раритет восстановить или новый какой приобрести-собрать).
    Такой задачи не ставилось и не вижу пока смысла ее ставить.
    В АТМ очень неплохой манаджер памяти позволяющий вставлять любую страницу RAM и ROM в любое окно процессора. Этого я считаю вполне достаточно для решения любых задач спека.
    Поддерживается до 1мбайт RAM и до 1Мбайт ROM.
    Таганрог
    ..... Скажем экраны 512х384, 64x48 символов в строке. 8битный цвет и т.п.
    512x384x8бит - это 192 Кб, крошечный экран для Spectrum`a.
    И какой же Вы предложите МАКСИМУМ?
    176
    142 сообщений
    Экономия памяти. Скажем программа у тебя занимает 5к. Какой смысл выделять ей 16к ? Или 49к - какой смысл выделять ей 64к ? А с предложенной мной доработкой - неважно с каких адресов откомпилена эта программа - заносим в регистр базового адреса необходимое значение - и дело в шляпе. если в памяти несколько программ, размер которых некратен 16к - то экономия будет весьма значительной.
    Плюс - перехват рестартов позволит сделать нормальную операционку. (Раз я ее делаю по работе - то почему бы ее для родного спека не приспособить ? И мне приятно - и другим полезно). Меня интересует насколько сложно выполнить такую доработку компа ?
    По моим представлениям (в простейшем варианте) - это три озу по 8байт (для каждой из 8 страниц 128 спека - совместимость рулит) , сумматор типа 24разр +16разр = 24разр. И схема управления этой кухней. Но это на вскидку - реально все могет быть сложнее. Сумматор и управление можно воткнуть в ПЛИС. (Они благо сейчас недорогие).
    176
    142 сообщений
    Память сейчас недорога, так что 192 к пугаться не стоит. Проблема - скорость. НО! Есть давнее решение, примененное еще в коонтроллерах EGA - когда память можно представлять по-разному (либо байт на точку либо - бит на точку). При этом скорость вывода текста будет не меньше, чем в родном спектруме. Вывод спрайтовой графики же - действительно замедлится. Но какой смысл делать новый комп дез турбо-режима ?
    К тому же можно посмотреть в сторону спринтера - там на одном экране прекрасно уживались несколько графрежимов - почему бы не сделать наподобие ?
