Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: Восстановление Scorpion ZS-256
    Member Аватар для AlexMik
    г. Гомель, Беларусь
    По умолчанию Восстановление Scorpion ZS-256
    Достались мне несколько аппаратов (Дельта-С, Байт, Pentagon и Scorpion ZS-256). Думаю попытаться их восстановить с вашей помощью и помощью товарища радиолюбителя (к нему можно обращаться лишь в крайнем случае - вся надежда на форумчан).
    Начну со Скорпиона - сделан очень добротно, корпус - заглядение
    Итак, Скорпион (желтая плата) в идеальном состоянии. С проф-ПЗУ. Несколько (7-10) лет назад лично видел его в работе. После покупки PC хозяин закинул его на чердак. Ничего с ним больше не делал.
    Вчера попытался его подключить к телевизору (по видео) - никаких реакций. Подключил колонки - при нажатии RESET характерный слабый звучок напоминающий по-памяти таковой при прорисовке меню на ATM-Turbo. Хозяин раньше подключал его к цветному монитору (может какие доработки были? В руководстве почитал - там по этому поводу пару слов есть.).
    В радиоэлектронике не сильно силен, но и не полный нуб .
    Осцилографа нет, тестер имеется, мозги тоже...
    С чего начать? Может кто готов взять шефство?
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    Дискет и кассет много?
    г. Гомель, Беларусь
    Нет - отдали просто аппараты. А в чем проблема с дискетами? Образов хватает.
    Я вчера на БК0010 3,5 дисководы подключил, на них образы позагонял. Теперь после восстановления скорпа в него тоже 3,5 флопики поставлю вместо 5,25.
    147
    62 сообщений
    Образа на деревьях не растут.
    В интернете они откуда по вашему беруться?..
    В общем бывшего хозяина надо потрасти на кассеты и дискеты обязательно, если он ух уже успел сам оцифровать, то тем лучше, нам меньше работы.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    AlexMik, фотки выложи скорпа (платы а не корпуса)
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    для начала не помешали бы фотки.
    А так же интересно что куда ты подключал и как реагировал телевизор на включение. Ловит ли он растр, но на экране нет ничего, либо вообще нет никакого сигнала.
    г. Гомель, Беларусь
    ОК. Мой промах.
    Сегодня вечером обязательно выложу фото платы.
    Подключал контакт video - (29А по схеме на плате) на video телевизора (20 контакт на скарте). Ну и земля естественно.
    Телевизор (Samsung D550) никак не реагирует.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    ОК, сделаем (если у него что осталось).
    Последний раз редактировалось AlexMik; 29.02.2012 в 13:28.
    И не будет вроде, SCART по другому вроде работает, попробуй тоже самое только на тюльпан.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    147
    62 сообщений
    В скарте дублируется тюльпан. Плюс еще можно подать video на все rgb входы.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    на скарте
    скарт еще включить надо, не знаю точно как, какие-то сигналы вроде подать надо еще на контакты скарта, надо искать статьи и описания.
    у меня дома переходник тюльпан-скарт, с ним проблем нет.
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    можешь по примеру как тут описано подключить более полно, если конечно скарт не урезанный, - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12880
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.02.2012 в 13:54.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
