Страница 36 из 183 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #351
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Question вопрос + пожелание по эмулятору !!!
    Patron,
    1 - вот отсюда http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/DSKMX/RT11/
    ни один образ не кушается ни MX, ни MY, но при этом
    любой из них без проблем я могу монтировать в UKNCBTL - загрузка
    там конечно не получается, но можно работать с каталогом и даже
    проверить на запуск программы? В чём хитрость\подвох или я что-то
    не так делаю?
    2 - пожелание ( на мой взгляд чрезвычайно важное ).
    Очень хотелось-бы иметь в эмуляторе ДВК дополнительную
    фун-цию в меню ФАЙЛ (например) аналогичную той что есть в UKNCBTL, а именно создание пустой дискеты\харда (в UKNCBTL пока
    только дискеты). Я знаю, что этот функционал уже есть и прежнюю реализацию с комбинацией кнопок+мышь там в меню можно как-бы
    дописать.
    ИМХО:это было бы очень удобно, особенно для новичков и если бы
    такая функция была и для харда реализована в UKNCBTL с самого начала (а не в виде целой страницы шпаргалки на сайте эмулятора)
    сотни постов на форуме просто отсутствовали бы.
    Такой пункт в меню прежде всего хорош своей наглядностью, плюсом так же является то, что использование всех возможностей эмулятора при первом ознакомлении, без
    въедливого чтения описания. Я вот (к примеру) сейчас уже не помню комбинацию для создания дискеты\харда (конечно там что то простое контр+что то там, но ...?
    Допустим как-то так:
    ФАЙЛ>
      Создание нового диска>
    			Дискета MX(40,80)>
    			Дискета MY(40,80)>
    			ЖД DW(5,10,20)>
    ИМХО: то есть дружелюбность программы к пользователю повысилась бы ИМХО.
    (* если Никита это сообщение прочитает - тогда пожелание
    и к нему - было бы не плохо если функция создания ЖД
    5,10,20 - объёмного появилась и в UKNCBTL !!!
    Спасибо.
  2. #352
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    HD кушает.
    Кнопка выбор диска, потом кнопка номер диска, потом кнопка образ диска. Открывается окно выбора образа. В строке имя файла пишите название нового образа. Открывается новое окно где говориться "Такого файла не существует" "Созать его?" Отвечаете да.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.02.2014 в 23:41.
  3. #353
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Причина, по которой это происходит, сообщается в предупреждении, выводимом на системную консоль.
    Начиная со следующего релиза - вывод предупреждения на системную консоль будет сопровождаться её активацией.
  4. #354
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Увидел, я за разъяснениями упорно лез на вкладку debug и наблюдал там унылый RESET какой-то )
    Просто для наглядности сделал пару скринов из UKNCBTL
    в связи с моим постом выше - причём эта функция в меню
    эмулятора работала идеально ещё с незапамятных времён (!)
    Вот что то такое бы и тут предлагаю
ID:	45905   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #355
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron,
    Если что, вот информация о дисках. Правда там нет MX/MY но это были наши (советские) разработки.
  6. #356
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В помощь Патрону.
    Я конечно не знаю в каком состоянии пишется очередной релиз. Логично было бы присутствие процессоров ВМ2,ВМ3 в плане эволюции эмулятора.
    Для написания к примеру ВМ2 нужен дополнительный модуль который компилируется в EXE файл. Так вот, если мы имеем модуль ВМ1 то можно добавить
    дополнительные команды ВМ2 и сохранить под названием 1801ВМ2. Так-же и для ВМ3.
  7. #357
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_21.03.14_21-44
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В модуль DSK_module.em добавлены объекты DX и DY, реализующие эмуляцию контроллеров RX01 и RX02. В файл конфигурации default.cfg добавлено создание объекта DX.
    3. Добавлены файлы конфигурации ДВК-1_DX.cfg и ДВК-1_DY.cfg
    4. В комплект поставки добавлены образы DX_System54.DSK и DY_System54.DSK. В образ HDSYS.DSK добавлены драйверы DX.SYS и DY.SYS.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2014 в 16:58.
  8. #358
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Для справки что DX это односторонний 8" диск, DY двухсторонний.
    Патрону
    Первый пункт изменений ссылается на тему VT52.
  9. #359
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    При конфигурации ДВК-1_DX.cfg тест Т0 не проходит.
    При включенном таймере пишет:
    тест 1
    000003
    при выключенном:
    тест 1
    000005
    Попробовал тест 6 при включенном таймере, пишет:
    000005
    при выключенном:
    005164
  10. #360
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Перед первым вводом T0 таймер должен быть выключен. Если ввести T0 при включённом таймере - портится SP и T0 перестаёт работать вообще.
    При выключенном таймере все тесты ( T0 .. T6 ) работают штатно.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
