Страница 69 из 183 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #681
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    А может это глюк нечтения документированных изменений?
    Это 100% глюк.
    По ходу поиска способов, позволяющих обойти Start-глюк Windows 8 - обнаружился ещё один глюк Windows 8.
    Дело в том, что в Windows 8 помимо фокуса вода существует ещё и "псевдо фокус", который получают значки при перемещении над ними курсора мыши. Когда значок имеет псевдо-фокус - тычок мышью достаётся значку. Казалось бы - как тут можно облажаться, ведь курсор не может появиться над значком без перемещения.
    Но оказалось, что может. Чаще всего это происходит, если после тычка по кнопке [Start] не двигать мышь, дождаться завершения событий экрана и нажать клавишу <Esc>. При этом кнопка [Start] теряет псевдо-фокус и можно жать кнопки неподвижной мыши до посинения без малейшего результата. Но если сместить мышь хоть на пиксел - псевдо-фокус возвращается и ситуация приходит в норму.
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    Независимо от того глюк или нет, мы имеем уже три программы которые и перехватывают и не блокируют Start...
    Глюк проявляется во всех программах без исключения, если в пределах 150 мс после клика по кнопке [Start] происходит событие клавиатуры. Если самому не нажимать на клавиши сразу после клика по кнопке [Start] - глюк проявляется только в программах модульного API при выключении лампочек клавиатуры, потому что движок модульного API перед отправкой псевдо-нажатия ждёт только 90 мс.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.04.2015 в 17:17.
  2. #682
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    если
    Да вопрос не в том глюк это или нет. Вопрос в том, что мы знаем, что сделать так, чтобы этот глюк или фича никак себя не проявлял - возможно, и абсолютно все остальные (известные нам на данный момент) программы которые выставляют хуки (их четыре - о SecureCRT которым пользуюсь как-то сразу и не вспомнилось) не создают подобных проблем. А уж как назвать решение: исправлением ли косяков в программе или добавкой workaround для кривой системы - дело десятое
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #683
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Как выяснилось - Start-глюк Windows 8 никак не связан с хуком. Глюк однотипно проявляется со всеми программами Windows без исключения, вне зависимости от наличия или отсутствия хука. Избежать проявления Start-глюка довольно просто - достаточно не нажимать кнопки клавиатуры в течение 150 мс после клика по значку [Start]. Терминал сам нажимает кнопки <Caps Lock> и <Num Lock>, когда надо погасить лампочки, поэтому для обхода Start-глюка Windows 8 в эмуляторе требуется незначительная модификация кода модульного API, которая будет выполнена в следующем релизе.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.04.2015 в 11:34.
  4. #684
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ничего не понял. Как можно избежать глюка который проявляется когда клавиатуру вообще не трогаешь методом не трогания клавиатуры в течение какого-то времени?
    VT220, CM7209
  5. #685
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Дождаться версии программы, которая учитывает это условие при имитации нажатий на клавиши.
  6. #686
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Обнаружилась ошибка в приводах DX/DY.
    При запуске программы RTFMT диски не форматируются при выборе одинарной, так и двойной плотности.
    Файл прилагаю.
    • Тип файла: zip RTFMT.zip (610 байт, Просмотров: 129)
  7. #687
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Patron, просто интересно, а в среде ВИН-10 не тестили запуск и работоспособность, 8-рка это тупик и уже прошлое по сути - ориентир (если говорить про окошки) 10-ка и железо под неё (некст ген понимаешь пришёл).
    Последний раз редактировалось hobot; 29.04.2015 в 21:31.
  8. #688
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обнаружилась ошибка в приводах DX/DY. При запуске программы RTFMT диски не форматируются при выборе одинарной, так и двойной плотности.
    Привод DX в принципе не имеет команды форматирования, а для привода DY команда Set Density пока не эмулируется ( и вряд ли когда-то будет ).
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Пока нет.
  9. #689
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ну запись то он умеет. Например командой COPY/DEV можно записать образ форматированного диска.
    Правда это не относится к данной программе, это я так к слову.
    Какое здесь ключевое слово?
  10. #690
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_02.05.15_20-12
    Изменения:
    1. В модуль Port_module.em добавлен объект PC, эмулирующий перфоленту. Создание объекта PC добавлено в файлы конфигурации default.cfg и Бэйсик НЦ.cfg. В образ HDSYS.DSK добавлен драйвер PC.SYS.
    2. Добавлен каталог Paper Tapes\, содержащий двоичные образы лент:
    LSI-11-AbsLoader.bin - абсолютный загрузчик, не использующий аппаратный регистр переключателей.
    DEC-11-AJPB-PB.bin - PDP-11 Paper Tape BASIC
    MAINDEC-11-DVKAA-A-PB.bin - основной тест команд процессора LSI-11.
    Запуск любой программы с перфоленты начинается с запуска абсолютного загрузчика командой пульта L. После завершения команды L - надо вставить в привод PC ленту с программой и нажать P. Обе программы из каталога Paper Tapes\ работают только при выключенном таймере. Бэйсик стартует сам, а тест процессора после загрузки надо вручную запустить с адреса 200 :
    @L 157500
    @P
    PDP-11 BASIC, VERSION 007A
    *O
    READY
    @L 157500
    @P 157712
    @200G
     END PASS
     END PASS
    Последний раз редактировалось Patron; 11.06.2015 в 17:14.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
